| Benzinstinker http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=4390 |
| Autor: | einerwiekeiner [ Fr 27. Aug 2010, 22:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Benzinstinker |
Hallo ich bin neu hier und aus österreich ich hätte gleich mal eine technische frage mein f stinkt seit neuestem im fahrgastraum nach benzin, woher kann das kommen und wie kann ich das wieder beheben gruß werner |
| Autor: | MG-CH [ Fr 27. Aug 2010, 22:33 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Benzinstinker |
Profil ausfüllen! Dann kann Dir wahrscheinlich geholfen werden. Ansonsten sind einfach zuviele Möglichkeiten vorhanden. Hier kommts unter Anderem auf den Jahrgang inkl. Herstellungsmonat an. Alles Andere wären wilde Spekulationen. Grüess Andy |
| Autor: | einerwiekeiner [ Fr 27. Aug 2010, 22:41 ] |
danke, gerade eben eingetragen |
| Autor: | MG-CH [ Fr 27. Aug 2010, 23:05 ] |
OK, beim 96'er kann's nicht so schlimm werden. Evtl. ist der Tankstutzen verkehrt rum montiert. (ja das gibts!) Oder Du hast ein Problem mit dem Rückschlagventil. Schau mal auf Dieter's Seite: www.mgfcar.de Da gibt's die Infos zu Deinem Problem. Zitat: "Bei frühen Modellen des MGF gab es teilweise Probleme beim Tanken, weil das Benzin nicht schnell genug aus dem Tankstutzen in den Tank abfließen konnte. Evtl. mußte der Tankstutzen neu montiert werden oder der Verbindungsschlauch im Motorraum zum Tank hin war zu lang, bzw verknickt. In manchen Fällen war auch die Rückflußklappe im Tankrohr verklemmt. " Hoffe, das gibt Dir eine ungefähre Richtung an. Es gab auch eine Serie mit fehlerhaft beschichteten Benzintanks. Die dünsteten dann aus. War jedoch erst 1999/2000 aktuell. Grüess Andy |
| Autor: | einerwiekeiner [ Fr 27. Aug 2010, 23:20 ] |
hmmm, was macht das Rückschlagventil und wo liegt es im MG |
| Autor: | Dieter [ Fr 27. Aug 2010, 23:30 ] |
Na im Tankstutzen, ungefähr auf halbem Wege. Aber kümmer dich lieber nur erstmal um den Verbindungsschlauch zwischen Tankstutzen und dem Tank. ... unter der braunen Schutzhaube. Am Besten gleich neu kaufen, denn der wird nach 14 Jahren wohl steinhart geworden sein. |
| Autor: | einerwiekeiner [ So 6. Mär 2011, 10:58 ] |
Hallo Dieter danke für die Auskunft, sag mal wo kann ich dieses Schlauchstück beziehen? gruß werner |
| Autor: | Dieter [ Mo 7. Mär 2011, 01:58 ] |
bei jeder noch mit X-Part Teile handelnden ehemaligen Roverwerkstatt. Manche versenden auch. Wird in A wohl auch so sein http://www.mgfcar.de/data/MG_Rover_Workshop_DE.pdf |
