Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 03:53
Reparatur von Hydragas Pumpe
Beitrag Reparatur von Hydragas Pumpe
Ich benutze als Hydragas Pumpe eine Oelpumpe fuer Werkstattpresse umgebaut
mit Schlauch und Schrader Ventil. Die ist so:
Möglicher Pressdruck: Bis zu 30
Jetzt habe ich gemerkt das die nicht mehr pumpt.
Es war interessant. Ich habe die Stifte herausgeklopft, Hebel samt Kolben herausgenommen.
Den Kolben in die Hand genommen und gesehen wie der aussieht.
Es ist ein Stift mit zwei eingebaute Gummiringe..und diese Ringe sind anscheinend durch die Hydragasfluessigkeit verformt. Alsso beim Pumpen merkte ich in der letzten Zeit dass die Fluessigkeit durch den Kolben hochkam.
Praktisch beschrieben, der Kolben geht nach unten, die Pumpe bildet Drueck auf und wenn der Kolben endet gibt es
irgendwie einen Ruecklauf..also Kolben ist evntuell nicht dicht und der Druch baut sich sofort ab....
Ich habe das Interesse bei mir geweckt irgendwie diesen Kolben zu reparieren..und die Pumpe wieder funktionsfaehig machen. Habt Ihr eine Idee?
Kann ich so einen Kolben reparieren. Diese Gummiringe sind ein Koerper zusammen mit dem Kolben...
Mo 11. Okt 2010, 00:19
Beitrag Re: Reparatur von Hydragas Pumpe
Bist du sicher, dass sich der Aufwand lohnt? Dichtungen solltest eventuell im Hydraulikfachhandel (gibt es so was in Griechenland?) bekommen. Die alten vorsichtig ablösen, eventuell mit einem dünnen Schraubendreher oder einer Anreißnadel oder etwas in der Art. Normalerweise sollte auf der Kolbenstange eine Nut sein, wo die Dichtung drin sitzt. Zusätzlich solltest du überprüfen, dass die Kolbenstange nicht eingelaufen ist und keine Riefen hat.
Mo 11. Okt 2010, 06:11
Hallo Juergen,
Danke fuer Dein Antwort. Du hast verstanden das Problem trozt meiner relativ nicht fachlichen Beschreibung :) Super.
Also richtig in Fachsprache beschrieben nochmal. Die O-Ringe der Kolbenstange sind hin.
Ja ob es ich lohnt...man kann wirklich was anderes besorgen als Pumpe ...Kolbenstange sieht nicht eingelaufen aus..
Aber ich werde einen Versuch machen diese O-Ringe rauszukriegen oder komplett die Kolbenstange mitnehmen und ein Fachgeschaeft besuchen.
Mo 11. Okt 2010, 10:07
