| Welche Spannrolle und Zahnriemen wurden beim MGF verbaut http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=4302 |
| Autor: | Arthur [ Di 10. Aug 2010, 19:10 ] |
| Betreff des Beitrags: | Welche Spannrolle und Zahnriemen wurden beim MGF verbaut |
Hallo zusammen, kann man ohne den Motor auseinander zu schrauben feststellen, ob ein 23mm Zahnriemen mit manuell bespannter Spannrolle oder ein 26mm Zahnriemen mit automatisch bespannter Spannrolle verbaut sind. Es geht um einen MGF Bj. 1/2000 Motor 18K4F (MKII) 120PS Ident -Nr. SARRDWBGMYD520296. |
| Autor: | Britischcarfan [ Di 10. Aug 2010, 19:54 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Welche Spannrolle und Zahnriemen wurden beim MGF verbaut |
Hallo, ja, man kann ohne auseinanderbauen des Motors feststellen, welcher Zahnriemen und Spannrolle verbaut wurde. Gute MG Werkstätten und Teileverkäufer wissen wie Und in diesem Fall ists eindeutig |
| Autor: | Leimbaer [ Di 10. Aug 2010, 20:07 ] |
Dem Baujahr nach ist es wohl die Version mit aut. Spannrolle, wenn du dem nicht traust, oberen Zahnriemendeckel abschrauben und die Breite des ZR nachmessen |
| Autor: | Arthur [ Mi 11. Aug 2010, 13:33 ] |
Danke für die Hinweise, aber es hilft mir nicht. An den Wagen komm ich zur Zeit nicht dran um den Deckel abzuschrauben. Die MG Händler hier in der Umgebung " wissen es nicht |
| Autor: | X-Power [ Mi 11. Aug 2010, 13:42 ] |
Bestell die mit autm Spannrolle die passt zu 99,9% die 0,1% sind Restrisiko weil die im Werk das verbaut haben was grad in der Kiste war Änderungsdatum war 99 |
