| knackendes Geräusch an der Vorderachse und Alarmanlage http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=4272 |
| Autor: | green Lady [ Do 5. Aug 2010, 19:00 ] |
| Betreff des Beitrags: | knackendes Geräusch an der Vorderachse und Alarmanlage |
Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich habe 2 Probleme. 1.) Ich habe an meinem F die Bremsscheiben vorne und hinten wechseln lassen und seitdem knackt es beim Fahren an der Vorderachse. Es tritt immer beim langsamen fahren, Lenken und Bodenwellen auf. Ich hatte die Reifen auch schon wieder runter, konnte aber nichts feststellen. 2.) Meine Alarmanlage schaltet beim öffnen des Kofferraum nicht mehr ab. Das ist ziemlich nervig, wenn man gerade mal nicht daran denkt. Sonst hat sich die Alarmanlage beim öffnen des Kofferraums immer deaktiviert und wurde beim schließen wieder aktiviert. Aus irgendeinem Grund macht sie das jetzt nicht mehr sondern geht los. Fällt euch dazu vielleicht etwas ein? Vielen Dank für eure Hilfe |
| Autor: | Dieter [ Do 5. Aug 2010, 19:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: knackendes Geräusch an der Vorderachse und Alarmanlage |
zu 1. Wieder da hinbringen und reklamieren. zu 2. Wahrscheinlich ein Kabelbruch links in der Ecke, wo der vom Deckel auf das Chassis übergeht. Oder Schalter am Schloß defekt |
| Autor: | xpower [ Fr 6. Aug 2010, 01:18 ] |
und bitte wegen der klappe hinten nicht wie mein vorbesitzer reparieren... der hat einfach die kabel angeschnitten und wieder in die klappe gesteckt... meine winteraufgabe das wieder zusammen zu puzzeln |
| Autor: | green Lady [ Fr 6. Aug 2010, 12:17 ] |
Die Kabel sehen eigentlich gut aus, die Isolierung ist nicht beschädigt, zumindest nicht im sichtbaren Bereich. Werde mich mal mit dem Schalter am Schloß befassen. Danke |
| Autor: | xpower [ Fr 6. Aug 2010, 14:30 ] |
die kabel sehen meistens gut aus du hast in der ecke der klappe im übergang zur karosse diesen geriffelten gummi in dem das kabel lang läuft dort drin bricht es auch gern mal in dem verbund der kabel sind ja 6 oder 8 adern aus litze drin und da kann schonmal eins brechen... |
| Autor: | robin_mgf [ Sa 7. Aug 2010, 13:58 ] |
Hey hey.....und ich dachte ich wäre alleine mit diesem Unsinn! Mein Vorbesitzer hat auch einfach mal den kompletten Kabelstrang vom Kofferraum ganz knapp am Kabelbaum abgeschnitten und nur das Kabel für die 3. Bremsleuchte wieder neu gezogen! Ist ne feine Sache, da ich ein neues Kabel vom Kofferraum nach Vorne legen darf! Das kuriose bei mir ist aber, dass die Alarmanlage trotzdem normal aktiviert wird, wenn man den F abschließt. |
| Autor: | FXSTC [ So 8. Aug 2010, 18:25 ] |
Kabel vom Kofferaum (auch vom Deckel) bis nach vorne ziehen geht sehr gut beim TF/F, leg lieber ein paar Kabel mehr mit, kann man evtl. gebrauchen und hat die Arbeit nur 1X. Gruß Klaus |
| Autor: | paul_stanley [ Mo 9. Aug 2010, 21:38 ] |
..Kabelbruch hatte ich auch (nach nur 2 Jahren). Wenn man die Litzen austauscht, dann gleich hochflexible Leitungen benutzen. Dann hat man für immer (hoffe ich zumindestens) seine Ruhe. Gruss Martin |
| Autor: | green Lady [ Sa 14. Aug 2010, 10:16 ] |
Abschließen lässt er sich auch und die Alarmanlage wird auch aktiviert. Wenn der Kofferraum offen ist und ich schließe den Wagen ab, wird sie erst aktiviert, wenn ich den Kofferraum zu mache. So war es vorher auch schon nur im abgeschlossenen Zustand darf man den Kofferraum nicht mehr auf schließen. Dann schaltet die Alarmanlage nicht mehr ab und geht los .Das mit mehr Kabeln ist eine gute Idee, man weiß ja nie wofür man die braucht und wenn man eh schon dran ist. |
| Autor: | green Lady [ Sa 14. Aug 2010, 10:20 ] |
Kann mich eigentlich nicht beschweren, hab meinen F jetzt schon 9 Jahre und der einzige Schaden war bis jetzt eine Zylinderkopfdichtung bei 105 000 km. Nur jetzt kommen so langsam die kleinen Macken. |
