| "Verpröselte Gummitülle" am Ende des Schaltungszugs?? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=4259 |
| Autor: | F-online [ Di 3. Aug 2010, 09:13 ] |
| Betreff des Beitrags: | "Verpröselte Gummitülle" am Ende des Schaltungszugs?? |
Hallo, hat einer eine gute Idee, wie ich eine zerpröselte Gummitülle am unteren Schaltungszug ersetzen kann?? Da die Züge ja nicht gerade billig sind, würde ich gerne wieder dafür sorgen, dass hier der Zug entsprechend vor Dreck geschützt wird. Allein mir fehlt die zündende Idee......?? |
| Autor: | tejagro [ Di 3. Aug 2010, 10:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: "Verpröselte Gummitülle" am Ende des Schaltungszugs?? |
Hatte ich schon mal: Stück Fahrradschlauch und 2 Kabelbinder. Kein Fett in den Schlauch. Gruß Teja |
| Autor: | FXSTC [ Di 3. Aug 2010, 14:05 ] |
Hi Udo, schick mal ein Bild damit ich weis was du meinst, angefangen von Fahrradschlauch bis Schrumpfschlauch habe ich fast alles hier liegen. Vielleicht findet man ja was pssendes. Gruß Klaus |
| Autor: | Dieter [ Di 3. Aug 2010, 17:58 ] |
Runter scrollen, Zeile 17/18 http://www.mgfcar.de/defects/index.htm |
| Autor: | F-online [ Di 3. Aug 2010, 19:21 ] |
Hallo, Danke Dieter! Damit hast du ja gleich zwei Fliegen mit nur einem Tread erschlagen >Tipp und Bilder @ Klaus, die Bilder von Dieter sind besser als die, die ich von unten in der Garage machen könnte........ Ich kann mich immer noch nicht daran gewöhnen, beim griff zum Schraubenschlüssel auch gleich den Foto zu packen...... |
| Autor: | xpower [ Mi 4. Aug 2010, 01:31 ] |
vielleicht kann man ja mal mit denen: http://www.wema-maschinenschutz.net/faltenbaelge.html reden ob sie zufällig paar passende im angebot haben ??? |
| Autor: | MG_11 [ Mi 4. Aug 2010, 06:54 ] |
Ja nen passenden "Fremd"Faltenbalg zu finden wäre schon nicht schlecht. Vielleicht hat ja hier einer schon einen passenden gefunden. Die Variante mit dem Fahrradschlauch hab ich auch schon durch, aber nach jeweils ca. zwei Jahren ist der auch wieder gerissen. Gruß Thomas |
| Autor: | andreash [ Mi 4. Aug 2010, 10:04 ] |
Dann muesste ein Fahrradschlauch ja Material fuer ca. 40 Jahre liefern |
| Autor: | Christian-Sebastian [ Mi 4. Aug 2010, 10:37 ] |
ich hab auch schon verzweifelt nach einem ersatzfaltenbalg gesucht! mein fahrradschlauch hat nämlich kein jahr gehalten..... |
| Autor: | Saarländer [ Mi 4. Aug 2010, 10:56 ] |
Ich hab einen Faltenbalg von der Kabeldurchführung an den Türen genommen. |
| Autor: | Thorsten_EF [ Mi 4. Aug 2010, 17:58 ] |
Zitat: Runter scrollen, Zeile 17/18 http://www.mgfcar.de/defects/index.htm Zitat: Defekter Faltenbalg am Schaltgelenk Torsten hat den mit einem Stück Fahrradschlauch und zwei Kamelbindern ersetzt. Das ist aber ne Aufwändige Nummer . Bis nach Ägypten um 2 Kamelbinder zu besorgen |
| Autor: | FXSTC [ Mi 4. Aug 2010, 18:31 ] |
Hallo, ich komme vermutlich morgen in die Garage zum Suchen, irgendwo habe ich so ein Teil von der Harley rumfliegen, nur die Größe da bin ich mir nicht sicher, schau mer mal, ansonsten hat der Pavmi bestimmt auch noch einen. Der müsste jetzt am WE auch wieder vom Urlaub kommen. Gruß klaus |
| Autor: | Dieter [ Mi 4. Aug 2010, 19:49 ] |
Thorsten_EF hat geschrieben: Das ist aber ne Aufwändige Nummer . Bis nach Ägypten um 2 Kamelbinder zu besorgen |
| Autor: | Thorsten_EF [ Mi 4. Aug 2010, 20:03 ] |
