Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 19:56
Motoröltemperatur zu hoch ?????
Beitrag Motoröltemperatur zu hoch ?????
Moin MG Freunde
Ich war heute auf dem weg nach Berlin bei ca 25Grad.
Wir sind so zwischen 120 - 150Km/h gefahren und ich habe beobachtet das die Oötemperatur Anzeige in der Mittelkonsole immer höher wander, teilweise über 150grad bis zur roten Markierung ran..NICHT da drüber.
Ich muss aber sagen das sie immer bisschen wieder runter gesungen ist aber nur ca 1 - 2 Anzeiger dicke..
Nun meine Frage an euch MG Profis ist das normal wegen Mittelmotor ( weniger Kühlung ) :?
Also selbst mein Kadett Turbo geht nicht höher wie 130 grad..selbst wenn er Lack bekommt :angel:
Liebe Grüsse Martin
Schönen Gruß Martin
Wer Ladedruck sät wird Spaß ernten..
Sa 31. Jul 2010, 20:06
Beitrag Re: Motoröltemperatur zu hoch ?????
........ von erfahrenen Boardlern hört man immer wieder, dass unser Öltemp.-Messinstrument eher ein Schätzinstrument sein soll. Da ist sicherlich auch was dran. Trotzdem ist die Thermik beim MGF tatsächlich ein Problem. Etwas übertrieben formuliert: Gefahrene Dauergeschwindigkeit = Öltemperatur. Wer das weiß, richtet sich halt danach und legt hin und wieder mal ne langsame Passage ein. Wer "Rennen gewinnen" will, sollte die Nachrüstung eines Front- oder Öl-/Wasserkühlers in Erwägung ziehen.
Noch ein Tipp: Der F sollte etwas respektvoller gefahren werden, als dein "Kadett Turbo", sonst gibt´s bald wieder Ersatzteilnachschub .........
Gruß -
Hansi
Sa 31. Jul 2010, 20:53
Ich wollte damit nicht sagen das ich Rennen mit dem MG fahre.. Ich habe ihn mir ja zum cruisen geholt... ich weiß 140 is kein gleiten ;)
Ich habe den MG ja noch nicht lange und deswegen dachte ich, ich frage euch erstmal was sache ist..
Also ist das FAST normal.... :oops:
Schönen Gruß Martin
Sa 31. Jul 2010, 21:00
Könnte halbwegs normal (für MGF/TF-Verhältnisse ;) ) sein, zumal es auch noch MGFs gab, die von Haus aus zu hohe Öltemperaturen anzeigten. Bin aber zu faul, um herauszusuchen, woran man so ein Exemplar erkennt (vermutlich steht's auf www.mgfcar.de :angel: ).
Und lieber einmal umsonst Sorgen gemacht...
Alex
Sa 31. Jul 2010, 21:07
Ich bekomme meine F auch bei 140-150 km/h kaum noch über 120°, auch bei sehr sommerlichen Temperaturen. Das ist allerdings erst seit dem ich nen neuen Kühler verbaut habe.
Wie sieht dein Kühler aus?
Grüße aus Minden
Patrick
Sa 31. Jul 2010, 21:31
muss ich mal nach schauen.... und wenn nötig mit Druckluft mal aus pusten...
Schönen Gruß Martin
Sa 31. Jul 2010, 22:43
Siehe http://www.mgfcar.de/oil/temp_failure.htm
Sa 31. Jul 2010, 22:51
:up: Super...das werd ich Montag gleich mal machen b.z.w über prüfen... Vielen Dank !!!!
Schönen Gruß Martin
Sa 31. Jul 2010, 23:07
Wenn deine Anzeige stimmt, sind die von dir genannten Temperaturen definitv zu hoch. Bei nornaler Fahrweise sollten bei einer Geschwindigkeit von 120 - 150 die Öltemperaturen einen Wert von ca. 140° (lt. Schätzeisen) nicht übersteigen. Wobei das auch schon deftig ist. :(
So 1. Aug 2010, 22:07
Himmi, nun lasst den armen Kerl doch erstmal gucken !!
Dieter hat geschrieben:
So 1. Aug 2010, 22:37
Lassen wir doch... :angel:
So 1. Aug 2010, 22:44
turbo82 hat geschrieben:
Moin
Das is ja ein hitziges Thema geworden... Wie gesagt ich werde den genannten Widerstand einlöten und dieses dann mal beobachten..
Wenn das Öl zu heiß wird müßte doch auch die Anzeige im Tacho auf Leuchten oder ??
Selbst bei normaler Landstraßen fahrt geht die Anzeige bis 130 grad hoch...
Panik habe ich nicht, ich möchte nur nichts verkehrt machen, habe den Wagen ja erst 3 wochen :)
Und Kühlwasser Temp. is Top..immer ein Pünktchen unter Mittel..
me_and_my_mg hat geschrieben:
Bevor ich anfangen würde rumzulöten, würde ich erst mal feststellen, ob die Anzeige einigermaßen richtig anzeigt oder nicht. Und falls nein, kann man daran denken, den Anzeigewert anzupassen.
Und eine Warnanzeige für den Tacho gibt es nicht, wozu auch? Ist doch ein roter Bereich auf der Anzeige.
Mo 2. Aug 2010, 00:22
Gibt es da nicht einen Temperaturgeber, der den Spezifikationen entspricht den man tauschen kann?
Habe jetzt eh 'nen Ölwechsel anstehen, dann muss ich nicht den Kabelbaum zerschreddern .... :roll:
Andre P.
>>> www.mg-f.org <<<
Mo 2. Aug 2010, 13:36
Hallo Leidensgenossen .
Hatte einen F 98er hatte nie Probleme mit den MG. War einmal von England auf der Heimreise bei 33° auf der Autobahn 150 Sachen 4 Stunden lang und der Zeiger war bei 110° . Habe den MG mit 100000 Km. verkauft und nix gehabt. Vor 10 Monaten habe ich einen TF 135 PS gekauft und die Ölanzeige bei 120 Kmh. immer bei 145° , bei der MG Garage einen neuen Geber ( Fühler ) an der Ölwanne verbaut und komme jetzt auf 120°. Binn jetzt mit der Anzeige zufrieden aber wie warm das Öl ist weiss ich auch nicht .
;) Grüsse aus der Schweiz Oktagon .
So 15. Aug 2010, 09:54
Genau, hauptsache, die Anzeige im Cockpit ist in einem erträglichen Bereich, alles andere ist nebensächlich! :up: :mrgreen:
Wobei ich persönlich die Vorgehensweise der Werkstatt als unverantwortlich sehen würde, falls die tatsächliche Temperatur nicht mit der Anzeige abgeglichen worden wäre. :konfus:
So 15. Aug 2010, 10:38
