Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 16:32
Dichtungen des Kupplungsnehmerzylinders
Beitrag Dichtungen des Kupplungsnehmerzylinders
Hey Forum,
Hatte ja Luft im System, die ging ja ganz gut raus, nun (was absehbar war) kam das Problem wieder und ich möchte dem mal auf den Grund gehen...
Kleine Frage, hab grad den Kupplungsnehmerzylinder zerlegt um zu schauen, ob die Dichtungen spröde/kaputt sind.
Nun...
Da wo ich mit dem Kugelschreiber draufzeige, also die 2, sollte da nicht auch ne Dichtung sitzen? Also so ein Gummi-Ringchen?
Die andere sieht ja ganz passabel noch aus... hat man da vielleicht vorher ne falsche genommen, die sich komplett aufgelöst hat?!
Und was muss da drauf?
LG Thomas
Fr 30. Jul 2010, 14:37
Beitrag Re: Dichtungen des Kupplungsnehmerzylinders
ein PFLASTER muss da drauf :D
Fr 30. Jul 2010, 16:24
in dieser Nut sitzt die Dichtung die den Kolben von aussen vor Staub schützt...
Wenn du einen Dichtungssatz brauchst,hab noch einen da.
Gruß Fidel
Alles im grünen Bereich!
Fr 30. Jul 2010, 16:50
Hey,
Ja, so seh ich immer aus, wenn ich vom Auto komme... :puh: Amateur am Werk halt^^
Das mit der Dichtung nach Außen dachte ich mir. Ich weiß jetzt nicht, warum da keine drin war, hab aber eine reingefummelt. Ich hoffe, dass ich auf dein Angebot nicht zurückkommen muss, ich hoffe, die tuts! Aber vielen Dank :)
Ne Nut ohne Dichtung hätte mich sogar bei nem MG überrascht...
Könnte sein, dass da meine Luft im System herkam, da die Dichtung ja nicht nur vor Staub schützt, sondern auch dafür sorgt, dass der Kolben innendrin gerade läuft und sich nicht verkantet. Ist zwar nur minimal, aber bei den Vibrationen, die da herrschen kann ich mir durchaus vorstellen, dass das was ausmacht.
Jedenfalls ist der Zylinder jetzt gewartet *g*
LG und Danke für die Antworten
Fr 30. Jul 2010, 17:14
Nun ja so sicher bin ich mir da ncih haben bei meinem Austausch motor den auch mal zerlegt und hier ist bei mri auch keine drauf :idea:
Gruß Mario
MGF VVC Bj 98
MGF Serie Bj 97
MG ZT-T 190 Bj 03
So 1. Aug 2010, 15:39
Wenn ich das noch richtig im Hinterkopf habe, besteht der Überholsatz aus drei Dichtungen. Und ich würde beim Zusammenbau ein Gleitmittel verwenden, wie es beispielsweise Festo bei seinen Überholsätzen mitliefert.
So 1. Aug 2010, 22:10
Hey,
Also 3 Dichtungen... würde darauf tipen, dass das auf meinem Bild die 1 und die 2 ist, zusätzlich außen die Gummimanschette.
Denn mehr Gummiteile hat der Zylinder doch garnicht :(
LG
Mo 2. Aug 2010, 18:04
me_and_my_mg hat geschrieben:
Festo stellt doch nur Pneumatik her im Kupplungsgedöhns ist aber Bremsflüssigkeit.
Ob sich das miteinander verträgt ?
Von ATE gibts eine spezielle Montagepaste.
Vom Virus befallen
Di 3. Aug 2010, 12:01
klasse das jetzt zu dem Problem auch ein Foto vorliegt!
Bei mir war es eben so, dass ich die äußere Gummimanschette rausgenommen habe, sehr viel Dreck drinnen war.
Die habe ich auch nicht mehr reingetan.
Ich habe mir verschiedene Dichtungsringe aus dem sortierten Fachhandel für Heizungs-/Wasserinstallation geholt und habe damit den Kolben, der durch den Dreck schon arg verschlissen schien, wieder flott gemacht.
Einen Dichtring habe ch dabei sehr vorsichtig zurecht geschnippelt.
OHNE äußere Dichtung bei 2 ginge bei mir überhaupt nix. Auch die Dichtung bei 1 habe ich zusätzlich durch einen Dichtring "unterlegt".
Nun läuft/schaltet alles prima bei derzeit sehr sehr geringem Flüssigkeitsverlust.
Mal schauen wie lange es hält.
Irgandwann muss wohl ein neuer kompletter Zylinder her.
Es grüßt euch,
Jörg.
MGF 1.8i MY2000 britisch-grün
Di 10. Aug 2010, 10:01
Was ich immer nicht verstehe: Warum muss man mit einer unsicheren Bastellösung anfangen, wenn es für kleines Geld komplette Dichtungssätze zu kaufen gibt? Wenn die Kolbenstange leichte Riefen hat, die nicht geglättet wurden, sind weitere Probleme/Undichtigkeitren vorprogrammiert. Im Zweifelsfall die Kolbenstange mit dem Auge und Klemmbacken in einem Schraubstock einspannen und mit einem feinen Schleifpapier drübergehen (1000 oder feiner). Wenn sie starke Schleifspuren hat, hilft sowieso nur ein Austausch des Zylinders.
Und ein Bild hätte schon früher existieren können, wenn du selbst eins gemacht hättest. :mrgreen:
Di 10. Aug 2010, 10:16
Hallo Jürgen,
hast ja recht!! :puh: Werd mir natürlich bald geeignetes zulegen. Danke nochmal für die Hinweise. Ich bastel aber eben gerne und freu mich dann, wenn es ne Weile funzt. ;)
Grüße, Jörg.
Do 12. Aug 2010, 09:04
