Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 03:28
Falsche Lima oder wie????
Beitrag Falsche Lima oder wie????
Also, nachdem sich meine letzt Lima über den Jordan gemacht hat, habe ich eine neue bestellt. Doch hat die neue ganz andere Anschlüsse, so hat sie zwar den B+ Anschluss zum schrauben für das dicke braune kabel, dann aber nur noch eine Buchse mit der Bezeichnung L DFM. Hier bleibt nun das kleine dünne braune Kabel welches an der alten Lima auch geschraubt wurde liegen da nicht anschliessbar. Dachte die Limas für die F´s sind alle die selben.
Habe das dünne braune Kabel nun vorerst an L angeschlossen, damit er überhaupt läd und das Auto läuft.
Nun ist aber permanent die Batterie leer wenn das Auto 2 Stunden stand, klemm ich die Batterie ab, hält sie die Spannung.
Währ super wenn jemand eine Idee hat ob das mit der neuen Lima zusammen hängen kann.
MFG
Tom
Mo 26. Jul 2010, 22:48
Beitrag Re: Falsche Lima oder wie????
du solltest die lima schon korrekt anschliessen und einen strecker sollte man doch fix ans kabel gebracht haben oder ??
die lima braucht einen erregerstrom um zu arbeiten daher sollten es auch drei kabel an der lima sein
Mo 26. Jul 2010, 23:06
Ja aber drei Kabel gibt es nunmal nicht, mein Kabelbaum gibt mir nur 2 B+ und D+ W war nie belegt bei der alten Lima.
MFG
Di 27. Jul 2010, 12:19
hm dann hat sie wohl ein braun/gelbes kabel was die ladekontrollleuchte ist und ein braunes was zur 80a sicherungund von dort über den anlasser zur batterie geht... masse über die befestigung der lima...
Di 27. Jul 2010, 18:32
Richtig, und nach etwas Bastelei läuft sie auch super. Nur ist es halt komisch dass die Batterie immer leer ist nach 2-3 Stunden Standzeit. Komisch ist auch dass die Lichtmaschine bei ausgeschalteter Zündung leicht summt und an L 3V anliegen!!!??? Was bei einem Vergleichs F nicht der Fall ist!!! Denke ich schicke sie zurück und bestelle eine wie sie bereits verbaut war.
MFG
Tom
Mi 28. Jul 2010, 00:44
wenn du die ladekontrolle 5mm² am ladekabel zum anlasser hast siehst du natürlich nicht wenn sie nicht läd also kann es sein das sie defekt ist und du auf batterie gefahren bist und daher die batterie leer war..
Mi 28. Jul 2010, 17:07
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 80 Gäste
