| Benzintank http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=4157 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Jah_Reggaeman [ Mi 21. Jul 2010, 15:52 ] |
| Betreff des Beitrags: | Benzintank |
Hallo Leute, beim MG TF 135 ist ja direkt unter dem Auspuffrohren der Benzintank. Dort ist eine Halterung (son dünnes Band von Metall) die über den Benzintank geht. Diese hängt bei mir allerdings runter. Ist das schlimm oder muss ich das sofort reparieren lassen? |
| Autor: | Jah_Reggaeman [ Mi 21. Jul 2010, 16:23 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Benzintank |
mir ist gerade aufgefallen dass die Grammatik etwas zu wünschen übrig lässt. Ist etwas schwer zu erklären was ich mein. Ich versuch es mal so: Auf dem Benzintank ist ein schmales Metallband, dass von vorne nach hinten geht. Es scheint hinten abgebrochen zu sein und hängt jetzt etwas nach unten. Der Tank selbst scheint aber noch fest zu sein. Ich habe versucht es mit Klebeband etwas fest zu kleben, da es von Hinten irgendwie blöd aussieht. Für mich ist jetzt die Frage. Sollte ich lieber zu einer Werkstatt fahren und es reparieren lassen? Gruß |
| Autor: | Dieter [ Mi 21. Jul 2010, 16:31 ] |
Zitat: Auf dem Benzintank ist ein schmales Metallband, Wie stellt man das denn fest ? http://www.mgfcar.de/epc/5876.htm Neugierig gewesen, Sitze demontiert, Teppich demontiert, Abdeckplatte abgeschraubt, Iso-Folie abgerissen und dann nachgeguckt ? *grübel* oder welche Bänder sollen das sein ? PS. da ist auch kein Auspuff Egal, wenn's das ist, ... ignorieren. Der Tank wird nicht rausfallen. |
| Autor: | tejagro [ Mi 21. Jul 2010, 16:35 ] |
Zitat: beim MG TF 135 ist ja direkt unter dem Auspuffrohren der Benzintank Auch wenn das rhetorisch überzeugend ist, sachlich ist das falsch. Unter den Auspuffrohren ist kein Tank, schon gar kein Benzintank. Schau mal hier rein und such das Teil das du meinst. Vielleicht sogar den (vulgo) Auspuff? Gruß Tejagro |
| Autor: | Jah_Reggaeman [ Mi 21. Jul 2010, 16:39 ] |
mir ist grade auch gedämmert dass es gar nicht der Tank sein kann. Müsste ein Teil vom Auspuff sein. Also nehme ich mal an es ist nicht so schlimm wenn da ein bissel was runter hängt. |
| Autor: | Jah_Reggaeman [ Mi 21. Jul 2010, 16:41 ] |
müsste das hier sein http://www.mgfcar.de/epc/5972.htm |
| Autor: | Dieter [ Mi 21. Jul 2010, 16:44 ] |
Nun ja, so relativ gesehen könnte ein Auspuff auch als Benzintank fungieren, man müßte vielleicht alles negieren und dann ausprobieren , dann wäre aber die Reichweite aber doch relativ gering. Aber nicht, das es nachher so aussieht: http://www.mgfcar.de/burnt_baby/index.html |
| Autor: | tejagro [ Mi 21. Jul 2010, 16:45 ] |
Ja stimmt. Der Dialog lässt mich denken, dass es schlimmer ist, wenn du an dem Auto rumbastelst. |
| Autor: | Jah_Reggaeman [ Mi 21. Jul 2010, 16:48 ] |
also ich möchte aus dem Auspuff kein Benzintank machen ^^ Da hängt eben hinten nur ein Teil etwas runter und ich bin mir nicht sicher ob mir das jetzt egal sein kann oder ob ich Panik schieben muss:D |
| Autor: | kaisertom [ Mi 21. Jul 2010, 16:49 ] |
Jah_Reggaeman hat geschrieben: Panik schieben muss:D Nie verkehrt |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mi 21. Jul 2010, 16:50 ] |
Das wäre dann wieder einmal ein richtig interessantes Thema: "Mehr als 5 Liter passen nicht in meinen Tank und der Sprit läuft aus den Entlüftungsöffnungen. Was mache ich falsch?" Das Band kannst du getrost weglassen, hat nix mit dem Tank zu tun. |
| Autor: | Dieter [ Mi 21. Jul 2010, 17:06 ] |
OK, genug verar*cht ..... Ernst komm zurück Wie Jürgen schon sagt, lass weg. Jedoch sollte da beim nächsten TÜV Termin alles was lose ist fest sein, oder nicht mehr da sein. Das Band und der Winkel halten den Katalysator und den Endtopf fest zusammen. Soll wahrscheinlich Schingungen verhindern ?? PS. @ all, bei meiner letzten Sportauspuffmontageaktion ... vor zwei Monaten ... hab ich so ein Band samt Winkel wieder drangebaut. Gründe, eben die mögliche Verhinderung von mechanischen Schwingungen zwischen Kat und Auspuff. |
| Autor: | Jah_Reggaeman [ Mi 21. Jul 2010, 17:38 ] |
hab mal ein Bild. Da wo der Pfeil ist ...das hängt runter http://img231.imageshack.us/img231/2537/chdcp5504.jpg |
| Autor: | Sven [ Mi 21. Jul 2010, 17:50 ] |
Das ist dein Endtopf. Gruß, Sven === EDIT === Nicht deiner, sondern der von deinem MG == END EDIT == |
| Autor: | kaisertom [ Mi 21. Jul 2010, 17:54 ] |
Nö, nich oder.. Bei weitem noch nicht genug verarscht Jah_Reggaeman hat geschrieben: ja direkt unter dem Auspuffrohren der Benzintank. Wer das nicht checkt, dass das ein Endtopf ist, dem trau ich NIX bzw. ALLES zu Mannomannomann.... Zuviel geraucht |
| Autor: | Jah_Reggaeman [ Mi 21. Jul 2010, 18:21 ] |
ja is doch wurscht ^^ sag mir doch nur ob das teil da runter hängen kann ^^ |
| Autor: | Dieter [ Mi 21. Jul 2010, 18:32 ] |
Ehhh, das'n Miltek !! Vermute, die Schelle passt einfach nur nicht so richtig ? 1. ist die rechts auf dem Foto noch an dem Dreiecksblech beim Kat angeschweisst ? oder lose. 2. ist die Verschlussverschraubung links noch in Ordnung ? Falls ja, alles im grünen Bereich, und wenn TÜV dran ist, gaaanz leise auf den Hof fahren, und sagen, as wäre alles Serie. Falls nein, dann das Problem beseitigen, beim TÜV keine schlafenden Hunde wecken. |
| Autor: | kaisertom [ Mi 21. Jul 2010, 18:35 ] |
Da Cannabis vor allem in Form von Haschisch (weniger bei Marihuana) die Potenz vermindert, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, welches TEIL bei Dir da unten hängt... Falls Du aber die Auspuffaufhängung meinst - die sollte gemacht werden. Sie stabilisiert Endtopf (der ist schwer) und Katalysator. Das ist aber nicht ganz so dringend. Keinesfalls darf die Schelle aber runter hängen (Betonung: _SCHELLE_). Mach sie zumindest ab! Sie kann den Wagen und andere Verkehrsteilnehmer beschädigen, wenn sie abfliegt |
| Autor: | BoneLord [ Mi 21. Jul 2010, 18:51 ] |
Hmm is das vielleicht ein Sondermodel mit extra kleinem Tank zur Gewichtsersparung Hab das grad meine Freundin lesen lassen nur den ersten Post und die hat wirklich keine Ahnung von Autos erste Anwort war "da is doch nur der auspuff oder" Sodala lass dich von uns nich abschrecken aber die Frage war einfach etwas schwierig formuliert |
| Autor: | kaisertom [ Mi 21. Jul 2010, 18:58 ] |
@Bonelord Nunja, bei Dir hängen die TANKS ja auch unterm ROHR, sonst hätte das mit Morris ja nicht geklappt Ich schmeiss mich wech |
