Kühlmitteltemperatur-Sensor
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=4151
Autor:  berti1163 [ Di 20. Jul 2010, 21:00 ]
Betreff des Beitrags:  Kühlmitteltemperatur-Sensor
Hallo an alle,
wüsste vielleicht jemand welcher Kühlmitteltemperatur-Sensor, ( blauer Temperaturfühler für den Tacho) von anderen PKW s ,denn noch beim MGF passen könnte.
Hat jemand schon einen anderen erfolgreich verbaut.
Mit dem Gewindemaß: M12 x 1.5 gibt es unzählige aber wichtig ist ja der Ohm Wert.
Zur Information Bremslichtschalter passen vom Opel Astra F.
Wäre echt super wenn jemand helfen könnte.
Grüße von Berti
Autor:  Koch [ Di 20. Jul 2010, 21:25 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Kühlmitteltemperatur-Sensor
wo ist den das Problem den von Rover Art. Nr. YCB100420 zu nehmen?
der Koch
Autor:  berti1163 [ Di 20. Jul 2010, 21:49 ]
Das Problem liegt darin, dass ich diesen hier in Mitteldeutschland nicht kurzfristig beschaffen kann.
mfG. Bert
Autor:  Andreas TF160 [ Di 20. Jul 2010, 22:07 ]
http://www.mgfcar.de/sensor/
beim Sensor ist ein Verweis auf ein VDO-sensor,( der zeigt etwas weniger an)
Autor:  berti1163 [ Di 20. Jul 2010, 22:28 ]
Dankeschön, ich glaube ich könnte einen vom BMW 116 probieren, falls mein anderer gebrauchter auch nicht funktioniert, denn es ist ein wenig nervig das mann ewig bestellen muss und dann noch dazu bei Rover ein solcher Fühler 30 Euro kosten soll somindest hier in Mitteldeutschland. Beim BMW solte dieser im Zubehör etwa 10 Euro kosten.
mfG Bert
Autor:  Leimbaer [ Di 20. Jul 2010, 22:41 ]
Geht der vom Freelander evtl.?
http://www.landyscheune-shop.de/ersatzt ... braun.html
Autor:  Britischcarfan [ Do 22. Jul 2010, 18:05 ]
hätte den oben genannten Sensor auf Lager, bei Interesse PN
Autor:  berti1163 [ Fr 23. Jul 2010, 01:19 ]
Vielen Dank für die Anteilnahme, ich habe es mit dem gebrauchten Sensor richten können.
Der von BMW sollte auch gehen, es muss aber der Stecker dazu umgebaut werden.
Autor:  Dieter [ Fr 23. Jul 2010, 13:26 ]
Ähmmm, nix für ungut, aber, bei dem
Britischcarfan
gibt's auch ab und an gebrauchte Sachen :)
Einfach per PN fragen. Kost ja nix.... das Fragen :up:
