| Zündspule beim VVC verabschiedet sich http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=4121 |
| Autor: | LeReif [ Do 15. Jul 2010, 11:38 ] |
| Betreff des Beitrags: | Zündspule beim VVC verabschiedet sich |
Hallo, ich bräuchte dringend ein paar gute Tipps. Nun zum Problem: Als ich den Wagen gekauft hatte, da fiel mir recht schnell auf, dass wenn ich im unteren Drehzahlbereich stärke beschleunige, dann ruckelt der Motor ab und zu. Hatte den Wagen auch schon am Testbook ohne Ergebnis. Dann vor 7000 km gab es ein großen Ruck und ich konnte noch mit hängen und würgen von der Autobahn stottern. ADAC gerufen -> Diagnose Zündspule defekt ! Kein Problem - neue Zündspule gekauft (240 € Eine neue Zündspule war nicht lieferbar, also eine gebrauchte aus UK. War auch viel günstiger. Eingebaut und siehe da, es läuft! Sprang super an, kein ruckeln oder desgleichen. 300 km gefahren und dann mal wieder böse Startschwierigkeiten-> wieder kaputt. Bin jetzt auf der Suche nach der Ursache. Zündkabel habe ich gerade gemessen: Zylinder 1 : 10,9 kOhm Zylinder 2 : 11,8 kOhm Zylinder 3 : 9,6 kOhm Zylinder 4 : 8,6 kOhm Was mich dabei wundert ist der Wert 2. Die Kabel werden ja immer kürzer von 1 nach 4, somit sollte der Wert für 2 unter 10,9 kOhm liegen. Aber ist das für eine Zündspule überhaupt tragisch in der Größenordnung? Ansonsten könnte nur die Verkabelung zur Zündspule defekt sein. Bin schon am überlegen komplett neue Kabel zu verlegen. Ist ja nicht viel. Nur zwei Steuerleitungen vom MEMS, einmal Stromversorgung vom MEMS und eine kleine Brücke zwischen den Spulen. Oder hab ich den Plan falsch verstanden? Was könnte es noch sein? Zum Glück kann ich jetzt aus meinen defekten Zündspulen eine machen. Aber die soll bitte länger halten Vielen Dank LeReif |
| Autor: | LeReif [ So 18. Jul 2010, 15:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Zündspule beim VVC verabschiedet sich |
Hallo, vielleicht hat jemand schon die Zündkabel seines VVC gemessen und könnte mir seine Werte zum Vergleich übermitteln. Bin immer noch ziemlich überfragt ! gruß Dennis |
