| Innenraumbeleuchung geht nicht mher aus http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=4099 |
| Autor: | Falk V. [ So 11. Jul 2010, 16:28 ] |
| Betreff des Beitrags: | Innenraumbeleuchung geht nicht mher aus |
HAllo, Habe seit zwei Tagen ein Problem, die Innenraumbeleuchtung geht nicht mehr aus, sowohl unten als auch die im Spiegel. Habe die Bodenbirnen schon herausgenommen und am Spiegel die Schalter in eine neutale Position gestellt damit nicht die Batterie leer wird. Auch die Alarmanlage die von Zeit zur Zeit mal ohne Grund losging lässt sich nicht mehr scharf stellen. Das rote Lämpchen ist an, blinkt aber nicht mehr. Falk V. |
| Autor: | Falk V. [ So 11. Jul 2010, 16:30 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Innenraumbeleuchung geht nicht mehr aus MGF VVC Bj.96 |
Habe einen MGF VVC Bj.96 |
| Autor: | me_and_my_mg [ So 11. Jul 2010, 18:23 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Innenraumbeleuchung geht nicht mher aus |
Da wirst du wohl ein Problem mit der MFU haben. Schaltplan Oder mit einem der Türschalter im Schloss. |
| Autor: | an9el [ So 11. Jul 2010, 18:53 ] |
ja hört sich nach nem türkontakt an. das würde alles erklären. du kannst die schalter selbst testen und zwar so (stammt von dieters seite), wäre zumindest einen schnellen versuch wert: Selbstest der Alarmanlage (zum Durchtesten aller Kontakte incl. der Türkontakte!): Initialisierung • Türen schließen • Fahrertürknopf herunterdrücken • Zündung an • Zündung aus • Zündung an • Fahrertürknopf herausziehen diese ersten punkte muss du SEHR schnell nacheinander machen, sonst funktioniert es nicht, ich denke innerhalb von 3 sekunden ab türen schliessen!!! • Hupe ertönt und Wegfahrsperre ist aktiv -> dann warste schnell genug Bei jeder Betätigung eines Microschalters leuchtet bei korrektem Signal einmalig die Alarm- LED. -> d.h. du öffnest die fahrertür (und dann die beifahrertür), sollte die LED nicht leuchten weisst du welcher türkontakt nicht mehr funktioniert <- Die Aktivierung des Innenraumsensors ist erst am Ende des Testes durch einmaliges Betätigen des Öffnungsknopfes am Handsender möglich, da ansonsten die Testfolge gestört wird. |
