| Lenkungsumbau von F zu TF http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=4081 |
| Autor: | Martin HH [ Do 8. Jul 2010, 20:44 ] |
| Betreff des Beitrags: | Lenkungsumbau von F zu TF |
Hallo geschätzte MG Gemeinde. Ich habe gehört das der TF im Gegensatz zum F ein geändertes Lenkübersetzungsverhältnis hat, also direkter Lenkt. Ist das richtig? Weißt da jemand bescheid? Wenn ja, muss dann nur die Zahnstange unten am Hilfsrahmen ausgetauscht werden oder ist dann auch die Lenksäule bzw. das EPAS fällig. Ein Info würde mich freuen. Grüße aus Hamburg |
| Autor: | Alexandros [ Do 8. Jul 2010, 21:01 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Lenkungsumbau von F zu TF |
Hallo Martin, Besuch mal die Seite http://www.mgf.ultimatemg.com/ Und waehle rechts " MGF TO TF Sterring Rack Upgrade" Da gibt es reicliche Infos und Bilder...auch bei Dieters Seite kann man was finden http://www.mgfcar.de Es lohnt sich weil es kurzere Ubersetzung hat, das von TF. Auch bei hohen Geschwindigkeiten ist es vom Vorteil, man braucht nicht die leichten Korrekturen wie es beim F ist....also da kannst du viel lesen... Was Duch auch machen kannst ist das Epas mit einem Knopf auschalten oder einschalten so wie beim Fiat Punto...und fuer das kannst Du in der obegennanten Seite was lesen Gruesse nach Hamburg |
| Autor: | Martin HH [ Do 8. Jul 2010, 21:16 ] |
Hallo Alexandros, vielen Dank für die schelle Info Bei Dieter habe ich auch schon geschaut aber nichts gefunden. Weißt Du zufällig wo da genau? Grüße Martin |
| Autor: | Martin HH [ Do 8. Jul 2010, 21:23 ] |
Hallo Alexandros, super ist ja alles genau beschieben |
