[ 2 Beiträge ] |
Hilfe! Meine MGF klappert hinten links
Bielefelder
Habe seit kurzen das Problem bei meinem MGF (Bj10/2000 / 90TKM), dass starkes klappern von dem hinteren rechten Reifen kommt. War in der Fachwerkstatt und die meinten, das wäre das Radlager und das müsste mit der Radnabe getauscht werden, kosten ca. 400 €. Ich glaube aber eher, dass es was anderes ist. Im normalen geradeauslauf und in Kurven hört man nichts, nur wenn ich über unebenheiten fahre, dann hört man ein leichtes metallisches klackern. Bin schon am verzweifeln. Vielen Dank schon im Voraus.
| Do 8. Jul 2010, 08:32 |
me_and_my_mg
 Re: Hilfe! Meine MGF klappert hinten links
Wo klappert es denn nun? Rechts? Links? Vielleicht hast du ja ein Problem mit den Sätteln der Handbremse. Wenn es das Radlager ist, dann kannst du das ja selber auch mal testen,indem du deine Kiste aufbockst und am Rad wackelst. Wenn das Geräusch, das du beschreibst, wirklich so extrem ist, solltest du das Spiel am Rad bemerken. Vielleicht hast du auch ein Problemmit den Stoßdämpfern oder der Motorlagerung oder der Bremse oder oder oder... Das ist von hier aus wie ein Blick in eine Glaskugel. Wenn du der Werkstatt nicht traust (warum eigentlich), dann hol dir eine zweite Meinung ein, vielleicht wird das Bild dann klarer.
| Do 8. Jul 2010, 14:02 |
[ 2 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste |
