Aktuelle Zeit: Di 14. Okt 2025, 01:21
Antriebswelle Rechts!
Beitrag Antriebswelle Rechts!
hallo leute, hab da ein kleines problem mit meinem mg tf 160 bj 2005.
ich habe jetzt zum 2 mal die dichtung an der rechten antriebswelle erneuert bekommen, 2 stck, eine kleine und eine etwas größere, warum ist das immer noch undicht? ist die Werkstatt zu blöd, teile nicht in ordnung, oder gibt es da was besonderes was mann wissen muß. echt kein plan mehr. das erstaunlicht ist das es beim 1 einbau nach ca. 1 woche nicht mehr getropft hat, muss sich das erst einlaufen? nach 2 wochen wurde sie nochmal getauscht das es noch leicht am süffen war, sie meinten könnte auch ein material fehler sein. neu dichtungen rein und siehe da es tropft........ jetzt sind ca 5 tage vergangen und es tropft immer noch ist aber schon ein weniger besser geworden. hat da einer erfahrung mit??? Danke
Sa 4. Jun 2011, 14:30
Beitrag Re: Antriebswelle Rechts!
... nur in Bezug auf zu verwendende Teile.
UNG100060 soll mit dem Werkzeug TRV100060 eingedrückt werden.
http://www.mgfcar.de/epc/6334.htm
Davor gab es mal die TRX100100, passt aber nur in ganz, ganz frühe MGF rein. (anderer Durchmesser)
Als Fehler könnt ich mir ein defektes Lager vorstellen, sofern die neuen Dichtungen immer exakt sauber und mit dem Werkzeu montiert waren.
Kann sein, muß aber nicht.
Sa 4. Jun 2011, 15:26
Einlaufen muss sich da nix um dicht zu werden. Vielleicht lag der Simmerring schon ein paar Jahre im Regal und ist daher verhärtet.
Wieviel km hat dein TF bzw. das Getriebe denn runter? Ein Problem an der Stelle ist ungewöhnlich, zumindest habe ich davon bisher noch nichts gehört.
Wurde das Getriebeöl getauscht? Richtige Spezifikation eingefüllt?
Mo 6. Jun 2011, 00:00
hi, kurz zur aufklärung meines problems.
erstmal ein herzlichen dank an den dieter!!!! :up:
antriebswelle rechts:
mir wurde 2 mal die falsche dichtung angedreht von einer mg werkstatt!!!
wenn dieter nicht gewesen wäre hätten sie mir bestimmt noch 5 mal die falsche eingebaut!!!
mg tf 160 bj 2005 antriebwelle rechts dichtung ung 100060 mir wurde immer die trx 100 100 angedreht!!
jetzt wieder alles super!! :D :D :D
DANKE!
Mo 8. Aug 2011, 13:10
Na das nenne ich mal ne Meisterleistung.
Habe noch beide Dichtringe vorrätig. Die alte Version gebe ich günstig ab.
Di 9. Aug 2011, 23:44
