| Das hintere Rad rechts hat viel zu viel Spiel http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=4015 |
| Autor: | Alexandros [ Di 29. Jun 2010, 22:43 ] |
| Betreff des Beitrags: | Das hintere Rad rechts hat viel zu viel Spiel |
Bin heute eine Runde gefahren und auf einer Ampel sagt mir jemand... Hey Dein hinteres Rad macht 8er.... Ich sage echt ..Danke..steige ich aus checke ich die Schrauben alles okay Unterwegs hoerte ich aber die letzten Tagen ein Quitsch Gerausch von der hinteren Bremse Zum Glueck war gleich daneben ein Autoreifen Service. Wir haben den Wagen gehoben. Hinten an der Beifahrerseite konnte der Mechaniker das Rad rechts und links schieben vorwaerts rueckswaerts Das Spiel der Federung ist viel zu viel...und das hatte einen Einfluess auf die Bremsbacke und Scheibe und produzierte diesen Quitsch an der Bremse |
| Autor: | Dieter [ Di 29. Jun 2010, 22:46 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Das hintere Rad rechts hat viel zu viel Spiel |
Radlager defekt ? Hinterer Querlenker defekt ? |
| Autor: | xpower [ Di 29. Jun 2010, 23:01 ] |
ich mach mir ernsthaft sorgen das dir das nicht selbst aufgefallen ist wenn du um die kurven fährst... |
| Autor: | Alexandros [ Di 29. Jun 2010, 23:02 ] |
Danke Dieter gute Idee, Ok dann lasse ich die mal checken....so wie ich mich dran erinnere ..... da wo diese Querlenker Buchse ist, da hat mir der Mechaniker das Spiel....gezeigt...richtig Hallo xpower danke auch fuer Dein Antwort...Du hast richtig getippt...ich wuesste nicht wie diese Teile heissen jetzt weiss ich ....ja also wirklich viel Spiel Gott Ja bei den Kurven.....und auch unterwegs im Geradeauslauf spuert man das was nicht stimmt... meine Stossdaempfer sind auch hin und Hydragas Damfper hinten rechts ist kaputt. und Auto ist tief jetzt dort, habe ich einen Dampfer bestellt Danke |
| Autor: | Dieter [ Di 29. Jun 2010, 23:03 ] |
... dann spar mal, das Teil ist $$$ teuer... |
| Autor: | Alexandros [ Di 29. Jun 2010, 23:13 ] |
Echt wieviel kostet es denn ? es ist ja nur eine Buchse?Oder meinst Du die compliance washers? Die sind guenstig sowiel ich weiss $$$= 3 Dollar? |
| Autor: | Alexandros [ Mi 30. Jun 2010, 11:32 ] |
Es ist die Nummer 3 in http://www.mgfcar.de/epc/521_OK.htm Ist das die Querlenker Buchse bitte ? Wie heisst es auf english? |
| Autor: | my01 [ Mi 30. Jun 2010, 11:59 ] |
na...steht doch dort: RGX100470 - Bush-transverse link hub und zum Kommentar von Dieter...er meinte mit Sicherheit dies hier: http://www.mgfcar.de/epc/480.htm Pos1 RPJ100020 - Hydragas unit-damped wenn du Glück hast, findest Du welche in ebay.. |
| Autor: | Alexandros [ Mi 30. Jun 2010, 13:03 ] |
Danke fuer die Hilfe, ach Dieter meinte den Daempfer...ja klar die sind teuer.. Glueck braucht man immer... |
| Autor: | Alexandros [ Mi 30. Jun 2010, 13:21 ] |
ok neu findet man die sowieso nicht einfach und sind unbezahlbar aber im guten gebrauchten Zustand ok kann man in einem guten Preis finden von Leute die MGFS schlachten... Mein Plan ist dieser.... 1.Ich habe jetzt einen gebrauchten Hydragas Daempfer aus Deutschland gekauft um ihn hinten rechts einzubauen. 2.Dann diese Buchse einbauen die da kaputt ist 3. die Abstandscheiben CW'S plus Spur einstellen kommen auch drauf damit die Situation sich verbessert... Das kann ich mir momentan leisten...spaeter 4x Stossdaempfer, 4 x Hydragas, |
| Autor: | xpower [ Mi 30. Jun 2010, 16:32 ] |
also wenn du weiter mit kaputten stoßdämpfern fährst brauchst die buchsen auch nicht machen.... ein glück das es mich selten so weit südlich hinverschlägt das macht mir angst wie manche so rumfahren... |
| Autor: | Alexandros [ Mi 30. Jun 2010, 23:40 ] |
ja ich muss nachschauen was es auf dem Markt gibt, welche Stossdaempfer neu kaufen soll oder leicht gebraucht.. ich weiss nicht welche ich waehlen soll... |
| Autor: | xpower [ Do 1. Jul 2010, 23:19 ] |
NEU !!!! bei gebrauchten weisst du auch nicht was du bekommst... und bitte pro achse wechseln und nicht nur einen !!! http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000156 |
| Autor: | Alexandros [ Fr 2. Jul 2010, 09:39 ] |
Das ist xpower die richtige Loesung klar, Danke fuer das nuetzliche Link auf jeden Fall , ich habe das in der Seite gecheckt und der Einkaufskorb plus Versand macht insgesamt 307,65 British Pounds = 373 Euros fuer 4 neue Stossdaempfer ist verdammt viel Geld. Es ist so Ich fahre sowieso wenige Kilometer mit dem Wagen...von daher Hole ich mir lieber leicht gebraucht aus England von einem scrappy mit wenigen Miles...ich brauche auch Hydragas Einheiten. Hydragas: Vorne rechts verliere ich Fluid hinten rechts sowieso am Ar...... (habe ich schon Ersatzdaempfer besorgt) Vorne links hinten rechts scheinen gut zu sein aber die Differenz der Hoehe zwischen vorne und hinten ist nicht die richtige Das heisst erstmal mit Vacuum checken und nachfuellen ob Luft der Grund ist aber ich glaube eher das auch die Hintere links schwach geworden ist.... also ...bla bla bla ich brauche.....4 Hydragas Einheiten Das ist wirklich lustig optisch gesehen und jede Seite hat ihre eigene Hoehe Ich ueberlege mir die Geschichte mit 4 nipple job Alles unabhaengig machen fertig aus pasta ...... so wie ein Freund gemacht hat ....und nicht dieses Circo vom Werk her ..das ist wirklich ein Circo Bild hier bei ihm von vorne http://upmyphoto.com/img/image.php?image=frh_320093_images_4122_030838_loc.jpg Thread http://www.75andztclub.com/showthread.php?p=3470597 Das Auto ist jetzt mehr sicher mehr steif und Handling ist besser und allgemein komfortabler Warum Bei Citroen kann man z.B die Dinge nachfuellen lassen mit Luft bei uns muss man die wegschmeissen.. |
| Autor: | Michael N. [ Fr 2. Jul 2010, 15:21 ] |
xpower hat geschrieben: NEU !!!! bei gebrauchten weisst du auch nicht was du bekommst... und bitte pro achse wechseln und nicht nur einen !!! http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000156 Wenn Du welche findest für hinten die Neu sind (nicht Trophy), nehme ich auch ein paar als Vorrat . |
| Autor: | Alexandros [ Do 8. Jul 2010, 22:02 ] |
Hilfe, ich moechte bitte die hinteren Querlenker Buchsen bestellen Wie heissen die auf englisch? Ich muss die Teile schnell bestellen weil mein Auto still bleiben muss. Danke fuer jede Hilfe |
| Autor: | Dieter [ Fr 9. Jul 2010, 00:30 ] |
| Autor: | Alexandros [ Di 13. Jul 2010, 09:37 ] |
Danke Dieter, habe die Teile bestellt. Ich habe das Auto von unten nochmal vorsichtig gecheckt, das ist unglaublich.... Also hinten rechts oder links...kann man mit blossem Auge sehen ...ich habe ein Space ..oder ...Spiel von 4 mm fast zwischen der Teile #9 und #8 http://www.mgfcar.de/epc/521_OK.htm |
| Autor: | Dieter [ Di 13. Jul 2010, 09:43 ] |
Falsch. Das ist nicht das Spiel, sondern der Federweg der relativ weichen Gummis in #8. Dieser grosse Federweg wird aber garnicht benötigt, ist überflüssig bei der geringen vertikalen Durchfederung beim MGF. |
| Autor: | Michael N. [ Di 13. Jul 2010, 18:49 ] |
Das kann man doch mit den Compliance Washers beseitigen bzw. eingrenzen zwischen #8 und #9, wie hier beschrieben: http://www.mgfcar.de/bushes/compliance_washer.htm . Habe ich auch gemacht, danach Fahrwerkshöhe richtig einstellen und Spur mit den richtigen Werten! einstellen lassen. |
