| Elektrik http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=4010 |
| Autor: | Filo [ Di 29. Jun 2010, 14:16 ] |
| Betreff des Beitrags: | Elektrik |
Hallo, ich bin mal wieder mit meinem Latein am Ende und hoffe auf eure Hilfe. Ich habe festgestellt, dass meine Alarmanlage, das Radio und die Uhr nicht mehr funktionieren. Ist alles tot. Der Rest funktioniert einwandfrei. Kürzlich habe ich außerdem die Zündung angelassen und die Batterie war leer. Hängt das vielleicht damit zusammen ? Die Sicherungen habe ich jedenfalls überprüfen lassen und die sind scheinbar in Ordnung. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee, woran es liegen könnte oder wie ich das rauskriegen kann. Danke im Voraus. Gruß Filo |
| Autor: | me_and_my_mg [ Di 29. Jun 2010, 16:52 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Elektrik |
Wurden die Sicherungen nur optisch vermessen oder so richtig mit Messinstrument und so? Hier mal ein Schaltplan, der zu einem Teil deines Problems passen könnte: http://www.mgfcar.de/schedules/sb33.jpg |
| Autor: | Filo [ Do 1. Jul 2010, 15:05 ] |
@Jürgen: erstmal herzlichen Dank für den Schaltplan ! ...die Sicherungen wurden nur optisch kontrolliert, ich habe übrigens festgestellt, dass die Innenraumbeleuchtung auch nicht funktioniert...mal sehen... Gruß Filo |
| Autor: | Falk V. [ Mo 12. Jul 2010, 16:19 ] |
Besten Dank, werde die Tips ausprobieren. gruß Falk |
