| Kupplung http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=4009 |
| Autor: | BoneLord [ Di 29. Jun 2010, 07:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kupplung |
Hi nun brauch ich mal eure Hilfe, folgendes meine Kupplung trennt nicht richtig Gänge gehen schwer rein. Wenn ich den Kupplungskreislauf entlüfte ist es für ca 150km wieder normal danach geht das ganze wieder von vorne los hab die Suppe nun schon zweimal erneuert und 3 mal entlüftet und jedes mal hab ich das gleiche Problem. Luft im System kann ich mir kaum noch vorstellen weil mehr als entlüften und neue Flüssigkeit geht kaum denk ich. Es sind weder am Nehmer- noch am Geberzylinder irgendwelche Spuren zu sehen und der Füllstand bleibt auch gleich. Habt ihr hier ne Idee ansonsten muss ich wohl mal trotzdem die Zylinder tauschen/überhohlen. Gruß Mario |
| Autor: | MGF-DK [ Mi 30. Jun 2010, 23:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kupplung |
Servus, hatte bei meiner das selbe problem. habe herausgefunden dass der nehmerzylinder ein Leck aufwies, indem ich drunterlag und ein kollege die kupplung einige male betätigte. (bis ich dann den Tropfen Suppe im Gesicht hatte)(denke von oben schauen wäre etwas klüger) Tauschte das ganze Teil aus und alles war wieder gut. Ps: Spuren der Suppe waren bei mir auch keine zu erkennen! |
| Autor: | kaisertom [ Do 1. Jul 2010, 09:22 ] |
Moin Mario, mach diesen Flexschlauch an den Nehmer. Adresse bei mir. kaisertom |
| Autor: | BoneLord [ Do 19. Aug 2010, 18:06 ] |
Hi also nach langem hin und her habe ich nun den Geberzylinder getauscht (der vordere) Nun treten seit ein paar Kilometer keinerlei aussetzter mehr auf Kuppelt wieder sauber. Wenn man sich den Behälter genau ansieht war bei mir viel dreck drin auch nach mehr maligem spülen und entlüften etc. der Dreck wird wohl die Dichtungen und den Zylinder beschädigt haben wodurch dann luft ins System kam. Also immer wieder mal die Flüssigkeit wechseln sonst kann das ziemlich ärgerlich werden sollte glaub ich eh alle 2 Jahre gemacht werden... |
