mgboard.de
http://mgboard.de/
ECU defekt braun-rosa Kabel schaltet nicht ab ECU Ruhestrom
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3967
Autor:  Dieter [ Fr 25. Jun 2010, 15:55 ]
Betreff des Beitrags:  ECU defekt braun-rosa Kabel schaltet nicht ab ECU Ruhestrom
Tach,
hatte heute mal im Rahmen der Nachbarschaftshilfe und allgemeiner technischer Neugier ein, zwei Blicke in Robins MGF mpi werfen können.
Die alte Möhre (das Auto, nicht der Robin) hat ein paar Probleme, von denen das folgende wohl ernsthafter ist.
#1
Die Batterie wird ständig entladen, Nach einer Woche Standzeit ist die leer.
Was wurde bisher gemacht:
Batterie getauscht, Hauptrelaisblock getauscht, Lichtmaschinenanschlüsse und Batteriemasseanschluß gecheckt. Ladespannung gecheckt.
Alles OK, die Batterie wird ordentlich geladen.
Leuchten rundum gecheckt, alles dunkel, keine parasitären Verbraucher zu finden:
Blieb der worst-case:
ECU Nr MKC104110 defekt ?
Also haben wir dann mal ein Voltmeter an das braun-rosa +Kabel beim Spülluftventil drangehängt. Motor ausgemacht. WFS eingeschaltet und gewartet...... Kaffee getrunken, ... gewartet ....
Über eine halbe Stunde später war der Draht immer noch life, +12 Volt....
Ich denke mal, das ist es ?
So wie auch in diesen Threads bei den MG Rover Forum Freunden zu finden:
http://forum.mg-rover-freunde.de/index. ... #msg364848
http://forum.mg-rover-freunde.de/index. ... 364.0.html Ruhestrom
Fragen:
weiss jemand was besseres als mal das ECU gegen ein anderes zu tauschen und da die WFS anzulernen, um das mit dieser MAcke zu verifizieren ?
Ein Nachfolger aus MPI MKC104112 sollte passen ?
Wer im Raum Kassel/Fulda hätte die Möglichkeit eine WFS mit Testbook an ein ECU anzulernen ?
( ausser denen hier http://www.mgfcar.de/data/MG_Rover_Workshop_DE.pdf )
Gibt's noch irgendwo Firmen, die ECU's reparieren ?
Wer hat ein intaktes MPI ECU MKC104112 anzubieten ?
Dateikommentar: MPI ECU Teil1
sb8.jpg [ 111.09 KiB | 11295-mal betrachtet ]
sb9.jpg [ 103.58 KiB | 11295-mal betrachtet ]
Autor:  Andreas TF160 [ Fr 25. Jun 2010, 15:58 ]
Betreff des Beitrags:  Re: ECU defekt ? braun-rosa Leitung schaltet nicht weg
bzgl. Steuergerätreparatur:
http://www.technikzentrum.net/steuergeraete.html
da mal nachfragen.
Mod: Antwort: Danke, habe dort soeben per Email mit Robins ECU Daten angefragt
Autor:  Dieter [ Fr 25. Jun 2010, 17:24 ]
http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... Ihr_Geraet
>> 200 EURO ? .. müsste halt mal einer anrufen
http://autotekelectronics.com/newautote ... =MKC104112
103 EURO ? Schnäppchen, falls die es können
UK
http://www.middlesextuningcentre.co.uk/ecu-mg.htm
176 Pfund
Autor:  Dieter [ Fr 25. Jun 2010, 22:13 ]
Ich nochmal mit noch einer fixen Idee. Das gibt ja bundesweit einige Testbook Spezialisten....
Hat schon mal einer überlegt, sich eine Art Programmierstand aufzubauen, um :
Ein WFS-Alarm ECU nebst Sendern & ein Motor ECU (MPI & VVC) & 12 V Batterie unabhängig vom Auto als Testaufbau zusammenzuklemmen und anzulernen ?
Keine Ahnung was dazu alles angeschlossen sein muß, sollte aber lösbar sein.
Kann doch unter Verwendung von zerrupften Original Kabelbäumen eigentlich nicht so schwierig sein ?
Dann könnte man doch den Kram im Versandumlauf verheiraten und zurücksenden .... gegen 'Erstattung der Auslagen' selbstverfreilich.
Autor:  BADBOY [ Fr 25. Jun 2010, 22:24 ]
Wenn das so inovativ weiter geht leben die F ewig. :up:
Autor:  Dieter [ Mi 30. Jun 2010, 22:19 ]
Nun stellt sich noch die Frage an ungeübte Testbook Bediener, die noch nie ein _gebrauchtes_ 120PS ECU BJ 99 in einen MGF 120PS Bj 97 verpflanzt haben, weil man sich nur mit Austausch von Neuteilen auskennt:
Wie geht das: Ich fang mal an, und wer's weiss macht fertig:
1. ECU Stecker ziehen, Kabelbefestigung/Kabelbinder unten am Winkel beachten
Vacuumschlauch abziehen
Winkel mit ECU abschrauben,
ECU.alt abschrauben, auf Stecker vom Hauptrelais achten.
2. ECU.neu anschrauben,
Winkel mit ECU anschrauben
Stecker rein, auf Kabelbefestigung (unten) achten
Vacuumschlauch anstecken
3. Sicherungsfelddeckel runterklappen um die Wegfahrsperre anzulernen.
---- Testbook Kabelsatz anstecken ..... weiter weiß ich nicht
Ende 1:
Zündung an, WFS mit Sender synchronisieren (4xlock), Motor starten, alles gut.
Wenn Motor nicht anspringt und Benzinpumpe nicht läuft, nochmal Hauptrelaisstecker checken, und wenn's dann immer noch nicht geht:
Dann ist das ECU.neu leider kaputt.
Ende 2:
Wegen defektem ECU ärgern, ECU.alt wieder wie bei (2) beschrieben umbauen.
Keine Testbookaktion weiter nötig.
Dafür hat man dann nun zwei ECU's wo die eingebaute WFS zwar angelernt ist, aber nichts geht
Autor:  Tawineu [ Mi 11. Mai 2011, 19:44 ]
Betreff des Beitrags:  Re: ECU defekt braun-rosa Kabel schaltet nicht ab ECU Ruhest
Ich habe jetzt verstanden, bei einem ECU Tausch muss das "neue" mit einem Testbook angelernt werden. Das erklärt warum bei mir nach einem Tausch die Maschine startete und gleich wieder ausging.
Autor:  gallex2000 [ Mi 18. Mai 2011, 17:21 ]
Mal ne ganz blöde Idee - kann man denn nicht die Leitung einfach mit einem Zeitrelais über Schaltplus steuern bzw unterbrechen ? Also Zündung an - Relais zieht an - Zündung aus 5 minuten später Relais fällt ab ? Sowas ist in 2 Minuten zusammengelötet : )
Autor:  rheinkiter [ Mi 18. Mai 2011, 18:28 ]
Klar, kann man. Aber was genau willst du dann abschalten? Das Ecu selber verbraucht doch den Strom. ( Wenn ich mich nicht irre ) Und wenn du per Relais den Strom des Ecus killst wirst du Ärger haben mit deiner Wegfahrsperre. Mal abgesehen davon daß du dann wohl auch keine Alarmanlage mehr hast.
Wenn ich das richtig verstanden habe kann man an besagtem Kabel messen ob der Ecu in den Ruhemodus fährt oder nicht. Wenn lediglich diese Leitung abzuschalten wäre würde das funktionieren.
Markus
Autor:  gallex2000 [ Do 19. Mai 2011, 09:14 ]
Ahh - ok .. ich dachte das wäre ein Schaltausgang was nicht abgeschaltet wird. Dann macht es natürlich keinen Sinn - schade.
Gruss, Gallex
http://www.phpbb.com/
