Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 20:11
[ 6 Beiträge ] |
Knaken an der Vorderachse
ben1982
Hallo Freunde,
mein MG TF 135 hat seit kurzem ein dauerhaftes Knaken an der Vorderachse. Habe die Reifen schon abgebaut um zu schauen ob ein Lager ein Spiel hat - ist aber nicht so - Räder sind fest. Wenn ich im Stehen von oben drücke hört man zumindest nichts das es der Stossdämpfer sein könnte...
Hatte jemand das Problem schon?
| Mi 23. Jun 2010, 23:21 |
morrisgarages
Registriert: Sa 20. Dez 2008, 20:52 Beiträge: 17 Wohnort: F-Grosbliederstroff
 Re: Knaken an der Vorderachse
Moinsen, könnten ausgeschlagene Sprurstangen bzw. die Spurstangenköpfe sein, das knackt auch im Vorderwagenbereich... Dein Fzg. sollte in dem Fall "unruhiger" reagieren als sonst, z.B. beim anbremsen, Spurrillen etc.
| Do 24. Jun 2010, 09:56 |
FXSTC
Hi, oft knacken auch die Querlenker, auf jeden Fall das Teil auf die Bühne und genau durchprüfen (oder prüfen lassen). Gruß klaus
| Do 24. Jun 2010, 17:40 |
Svensun
Registriert: So 4. Jul 2010, 14:34 Beiträge: 8 Wohnort: Paderborn
Hi hatte auch ein knacken an der Vorderachse bei mir war alles in Ordnung, es wurde nur vorne irgendwo fett reingedrückt sind so kleine Ventile gewesen da haben sie was rein gedrückt mit so einer Art Silikon spritze, seidem ist das Problem weg!
| So 29. Aug 2010, 11:16 |
me_and_my_mg
Die Ventile nennen sich Schmiernippel und sollten eigentlich regelmäßig mit einer Fettfüllung bedacht wereden.
| So 29. Aug 2010, 11:26 |
Bielefelder
Ich hatte das gleiche Problem. Habe dann rausgefunden das es die Führungsbolzen der Bremse waren die nicht mehr richtig eingefettet waren. Neu eingefettet und es macht kein Geräusch mehr. Gruß aus Bielefeld
| So 29. Aug 2010, 13:43 |
[ 6 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste |
