Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 00:40
Aussenspiegelschale demontieren
Beitrag Aussenspiegelschale demontieren
Liebe Gemeinde,
ich habe vor die in wagenfarbe lackieten Aussenspiegel zu lackieren. Meine Frage hierzu wäre, ob es überhaupt möglich ist, die Schalen vom Spiegel und der Halterung zu entfernen. Gibt es da von Eurer Seite evtl. Tipps?
Vielen Dank im Voraus
Flexx
Mo 14. Jun 2010, 21:48
Beitrag Re: Aussenspiegelschale demontieren
Demontage ist möglich. Die schwarze nicht lackierte Umrandung oben und unten mittig anfassen, etwas Druck ausüben und diesen schwarzen Rahmen gleichzeizig vom lackierten Gehäuse weg ziehen. Dann sollte man schonmal Zugang zu weiteren Demontagemöglichkeiten im inneren des Gehäuses haben. Eventl. kann man die Schale dann auch schon so abziehen, aber ohne Gewähr, also vorsichtig damit es keine Bruch gibt.
Mo 14. Jun 2010, 22:01
Hi Peter,
hmmmh hört sich nach Frickelei an! Ich hatte gehofft, dass ich nur die Schraube hinter... und dann... um zu ...
Trotzdem vielen Dank
Flexx
Mo 14. Jun 2010, 22:30
Ich hatte kürzlich den Spiegel aus gegebenen Anlaß halb auseinandergenommen. Dabei hatte ich den Eindruck, dass die lackierte Schale mit den "Innereien" verklebt ist. Sieht schlecht aus mit weiter auseinandernehmen.
Mo 14. Jun 2010, 23:00
eigentlich nicht. Hier manueller Speigel. Beim Motorspiegel erst das Glas mitsamt Rahmen von der Motorplatte runterhebeln.
http://www.mgfcar.de/mirror/
Mo 14. Jun 2010, 23:48
Mein Spiegel sah innen irgendwie anders aus. Aber die Fotos machen Mut für nen zweiten Anlauf - danke.
Mo 14. Jun 2010, 23:56
Super vielen Dank, der Link sieht doch danach aus, dass auch ein Laie die Schalen abbauen kann.
Grüße aus HH
Flexx
Di 15. Jun 2010, 19:36
... aber laaangsam. Ich hab doch gesagt, der Spiegel von der site ist der manuelle !!
Natürlich sieht der elektrische etwas anders aus !
Prinzip bei den Plastikverriegelungen dürfte aber identisch mit der Art sein, wie Handygehäuse zusammengeklopft sind. Innen liegende Verriegelungen die mit dünnem Plastikspachtel gelöst werden können.
Di 15. Jun 2010, 23:05
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 34 Gäste
