| Klappernde Glasheckscheibe http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3852 |
| Autor: | Peter P [ Mi 9. Jun 2010, 16:56 ] |
| Betreff des Beitrags: | Klappernde Glasheckscheibe |
Hallo. Ich habe schon länger das Problem, dass beim Fahren meine serienmäßige Glasheckscheibe im Softtop, tierisch am Klappern ist. Dieses wird wohl durch die beiden Kabel der Heckscheibenheizung, welche "aus dem Softtop kommen" und "in die Glasheckscheibe gehen" produziert. Slebst wenn man das Radio laut hat hört man dieses blöde Klappern noch. Kennt jemand das Problem? Gibts da schon ne Lösung? Hatte überlegt um diese Anschlüsse der Heckscheibenheizung an der HEckscheibe dicken Stoff zu wickeln/kleben. Gibts evtl. andere Lösungen? Peter |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mi 9. Jun 2010, 16:58 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Klappernde Glasheckscheibe |
Kann es sein, dass die Dichtung hinüber ist? |
| Autor: | speedsgood [ Mi 9. Jun 2010, 18:19 ] |
Hallo Peter, ja das Klappern kenne ich. Dachte bisher, dass es entweder vom Reissverschluss oder eben den Steckern kommt wie von dir beschrieben. Als Abhilfe habe ich bisher das Windschott gegen die Glasscheibe nach hinten gedrückt und/oder das Radio lauter gemacht. Aber es ist wirklich nervig. Bin noch nicht dazu gekommen, mich mal ordendlich um das Problem zu kümmern. Falls du in meiner Nähe wohnst können wir das mal gegenprüfen an den Fahrzeugen. Eventl. kann man da auch was mit der Heissklebepistole fixen. |
