Kühler wird nicht warm...
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3783
Autor:  Fabes80 [ Fr 28. Mai 2010, 00:34 ]
Betreff des Beitrags:  Kühler wird nicht warm...
ich habe gerade die ZKD neu machen lassen (vvc 97') und der motor läuft auch wieder aber der kühler vorne wird nicht warm. Nach 5 bis 10 min fängt es dann am ausgleichbehälter an zu blubern. Wasser pumpe thermostat sind neu und entlüftet wurde er auch schon mehrmals. Wasser temp anzeige vorne blieb dabei in der mitte und die heizung funktioniert auch. Der lüfter vorne ist auch mal an gegangen obwohl der kühler kaum warm geworden ist. Der kühler und die schläuche sind auch nicht verstopft.
Was könnte die ursache davon sein?
lg
Autor:  Dieter [ Fr 28. Mai 2010, 16:44 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Kühler wird nicht warm...
A Wasserpumpe defekt.
B Thermostat geht nicht auf
Autor:  Fabes80 [ Fr 28. Mai 2010, 17:04 ]
Hallo und erst mal danke für die schnelle antwort!
Komischer weise sind beide teile neu.
Das thermostat ist sogar vorher getestet worden und es hat einwand frei geöffnet.
Und Müsste die pumpe nicht funktionieren wenn die heizung warm wird?
Es wurde heute nochmal danach geschaut und das ergebnis bekomme ich gleich.
Melde mich dann später nochmal.
lg
Autor:  Fabes80 [ Fr 28. Mai 2010, 17:51 ]
Also ich habe gerade die info bekommen das mein auto wieder läuft. (freu)
Ursache war das thermostat obwohl es neu ist und getestet worden ist. (ich war sogar dabei) Komische geschichte, na ja, ende gut alles gut!
Nochmal danke :up:
