Alarmanlage
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3780
Seite 1 von 2
Autor:  scooty250 [ Do 27. Mai 2010, 20:02 ]
Betreff des Beitrags:  Alarmanlage
Hallo Gemeinde.Habe seit einer Woche ein Problem mit meiner Alarmanlage.Also wenn ich mein Auto abschließe,geht nach ca 3 Stunden die Alarmanlage an.Ist jeden Tag so.Danach bleibt sie aus.Immer 3 Stunden nach dem abschließen.Brauche dringend Hilfe.Wer kennt das Problem und was kann es sein???Danke vorab.Gruß Florian
Autor:  Leimbaer [ Do 27. Mai 2010, 21:03 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Alarmanlage
Hm, immer genau 3 Stunden oder nur "gefühlte" 3 Stunden? :?: Abschliessen mit Schlüssel oder mit Blipper?
Autor:  scooty250 [ Do 27. Mai 2010, 21:09 ]
Hi ca 3-4 Stunden.Nach jedem abschließen.Mit Fernbedienung abgeschlossen.Mit Schlüssel noch nicht versucht.
Autor:  Leimbaer [ Do 27. Mai 2010, 21:24 ]
Versuch mal mit Schlüssel......gucken was er dann macht, falls er dann still bleibt, könnte es am Innenraumsensor liegen. Der wird beim abschliessen mit Schlüssel nicht aktiviert.
Macht der Wagen das IMMER? Bei mir z.b. wenn er geschlossen in der prallen Sonne steht.
Ansonsten ab zu Bratsch-Britisch-Cars in Hannover, die haben nen Testbook zum Auslesen!
Autor:  scooty250 [ Do 27. Mai 2010, 21:33 ]
Habe es seit einer Woche.Jeden Tag wenn ich von der Arbeit komme und dann abschließe.Gestern gegen 17 uhr abgeschlossen und 19.30 Alarm.Heute auch gegen 17Uhr oder 17.15 abgeschlossen und 19.45 Alarm.Werde morgen auf jeden Fall mal mit Schlüssel abschließen.Gruß aus Burgdorf
Autor:  Dieter [ Do 27. Mai 2010, 22:05 ]
Stellt um die Uhrzeit evtl. ein nahe liegender Shop seine billige Alarmanlage mit noch billigeren Infrarotmeldern ein ?
Die _blasen_ ohne ende.
Oder ist vielleicht eine Lokalität dicht dran, die mit Mikrowellenöfen Fastfood erhitzen ?
Wie schon gesagt. Mit Schlüsel abschliessen als Check für den Innenraumsensor.
Wenn's der ist, dann überlegen, ob einfach Stecker ziehen nicht die günstigste Lösung ist ...
PS. in Burgdorf klaut eh nie einer was, erst recht nicht aus MG's ;)
Autor:  scooty250 [ Fr 28. Mai 2010, 19:44 ]
Hi.Also habe meinen Wagen so gegen 15.45uhr mit Schlüssel abgeschlossen.Und bis jetzt noch kein Alarm.Kann es auch an der Fernbedienung liegen??Habe das Gefühl das die Batterie fast leer ist.Muß sehr nah an den Wagen ran gehen um zu schließen. :?: :?:
Autor:  Leimbaer [ Fr 28. Mai 2010, 19:48 ]
Na immerhin schon 4 Stunden!!! :up: :up: :up:
Batterie kann ich mir nicht vorstellen, aber trotzdem wechseln. Wenn er still bleibt, scheint es am Innenraumsensor zu liegen.
Autor:  scooty250 [ Fr 28. Mai 2010, 20:30 ]
Ist immer noch aus.Muß ich etwas beachten beim Batterie tausch der Fernbedienung???Wo ist denn dieser Sensor???
Schon 5 Stunden :mrgreen: :up: :up: :up:
Autor:  Leimbaer [ Fr 28. Mai 2010, 20:41 ]
http://www.mgfcar.de/alarm_blipper/index.htm
Autor:  Dieter [ Fr 28. Mai 2010, 20:59 ]
Mit der Batterie hat das nichts zu tun, weder mit der im Auto, noch mit der im Sender. Es sei denn da ist lauter _Gammel_ drin.
Wie schon offensichtlich festgestellt ... da ist was im Umfeld (hochfrequenzmässig) faul, oder der Radarsensor selber hat 'ne Macke, oder evtl. könnte auch eine Umstellung in der Elektronik auf geringere Empfindlichkeit programmiert werden..
3 Möglichkeiten:
A Störquelle extern suchen und abstellen.
B T-Bar abschrauben und _den Stecker ziehen_, und niemandem was verraten ;)
C in die Werkstatt und reparieren lassen = $$$ und wenig Gewähr das reine Einstellung der Empfindlichkeit was hilft.
Autor:  scooty250 [ Fr 28. Mai 2010, 21:01 ]
Danke.Sieht nach sehr viel arbeit aus.Gibt es noch eine andere Lösung außer das ganze Amaturenbrett aus zu bauen???? :?:
Autor:  Leimbaer [ Fr 28. Mai 2010, 21:03 ]
Der Innenraumsenso sitzt oberhalb in der Konsole zwischen den Sitzlehnen ;)
Autor:  scooty250 [ Fr 28. Mai 2010, 21:06 ]
In der Konsole wo die Boxen sind???
Autor:  Leimbaer [ Fr 28. Mai 2010, 21:08 ]
Das ist die T-Bar, zwischen den Lehnen ist doch so nen Staufach, ich meine hinterm oberen sitzt der Sensor.
http://www.mgfcar.de/alarm_blipper/sensor_2403.jpg und die T-Bar muss ab dafür!!!!
Autor:  scooty250 [ Fr 28. Mai 2010, 21:11 ]
Wie bekomme ich die Konsole ab???Dies Teil dahinter tauschen???Oder wie????Habe echt noch nicht viel Ahnung von dem Fahrzeugtyp. :mrgreen:
Autor:  scooty250 [ Fr 28. Mai 2010, 21:13 ]
Ich verstehe :idea: Und diese weiße Box kann ich ohne weiteres eins zu eins tauschen?
Autor:  Leimbaer [ Fr 28. Mai 2010, 21:14 ]
Kein Handbuch?? Ich habs selbst auch noch nie demontiert ;)
Autor:  scooty250 [ Fr 28. Mai 2010, 21:17 ]
Handbuch schon aber habe da noch nichts drinn gefunden wie ich den Wagen zerlege.Wenn ich diese Box eins zu eins tausche funktioniert es wieder????Ich merke schon ihr habt viel Geduld mit mir. :up:
Autor:  Leimbaer [ Fr 28. Mai 2010, 21:20 ]
:D :D du bist ja noch harmlos!!
Ich meinte das Werkstatthandbuch, da stehts drinne. Ob es mit nem Austausch getan ist, weiss ich nicht. Hast du denn Ersatz?
Sensor.jpeg [ 56.94 KiB | 17568-mal betrachtet ]
