Türschlossmechanismus MGF / MGTF identisch?
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3779
Autor:  Luky Deluxe [ Do 27. Mai 2010, 19:06 ]
Betreff des Beitrags:  Türschlossmechanismus MGF / MGTF identisch?
vielleicht weiß ja jemand von euch ob der Türschlossmechanismus ( da wo der Schließzylinder drinsteckt) bei einem MGF 99er BJ der gleiche ist, wie der eines TFs....
Luke
Autor:  Dieter [ Do 27. Mai 2010, 19:33 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Türschlossmechanismus MGF / MGTF identisch?
solange Du LHD und RHD nicht verwechselst, und nicht eins vom TF115 erwischt:
Alles dat selbe.
http://www.mgfcar.de/epc/3472.htm
Eine Änderung gab es jedoch schon bei den Steckern.
Autor:  Luky Deluxe [ Sa 29. Mai 2010, 16:46 ]
Ja besten Dank für die schnelle Info.
Hab heute mal die Türverkleidung abgenommen und bin mir nicht ganz sicher, wie ich das Teil rausbekomme.
Reicht es die drei Stern bzw. Torx - Schrauben ganz aussen zu lösen oder ist das Teil noch irgend wie von innen befestigt?!?
Autor:  my01 [ Di 1. Jun 2010, 12:45 ]
hier wird dir geholfen: http://www.mgf.ultimatemg.com/
door lock failure/rattle
Da sind auch die Unterschiede der Stecker beschrieben...
