Compliance Washer
Hi Gemeinde, bin etwas verunsichert... Habe bekanntlich einen Trophy Bj. 2001 und Bonelord meint, dass serienmäßig CW verbaut sind. Hab noch nie geschaut und auch weder Bühne noch Grube gerade zur Verfügung. Will die Tage zum Spurvermessen. Kann wer helfen? Danke! kaisertom
Di 25. Mai 2010, 18:42
X-Power
Re: Compliance Washer
serienmäßig waren die nie verbaut
_________________ Gruß Uwe
Di 25. Mai 2010, 19:52
FXSTC
So steht es auch in etwa bei Dieter auf der Seite mit der Beschreibung und dem Einbau der CW. Hebebühne braucht man nicht um das zu sehen oder zu tauschen, Wagenheber dann Holzbalken oder Ständer zur Abstützung, Rad ab und schon kann man dran. CW kann man beim Rosenverkäufer beziehen. Gruß klaus
