| Re: MG TF135 Zahnriehmen-Motoraufhängung re. entfernen-need http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3730 |
| Autor: | X-Power [ Sa 22. Mai 2010, 21:04 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: MG TF135 Zahnriehmen-Motoraufhängung re. entfernen-need |
Den braucht man nicht abbauen Motor mit Wagenheber abstützen dann die beiden Schrauben von OBEN losschrauben(18er Nuß 2 lange Verlängerungen) und den Motor ca 3 cm absenken und schon kann man den Zahnriemen durchfuddeln Einbau in umgekehrter Reihenfolge die beiden meine ich http://www.mgfcar.de/k_engine/114-1492_IMG.jpg |
| Autor: | Dieter [ Mo 24. Mai 2010, 17:14 ] |
Danke für die Rückmeldung. Ich mach dann mal zu, bevor jemand mehr dazu schreibt als er/sie weiß. Und ja, das ist bei allen MGF/TF 1995 bis 2010 gleich, auch beim VVC und auch beim chinesischen TF Suchworte: Zahnriemen Motorhalter ----------------------- MOD:auf Wunsch von obiwan: thread wieder auf |
| Autor: | Cadde [ So 22. Dez 2013, 14:39 ] |
Jau ! Ich wollt eben schon in meiner Neverendingstory " Friese friesiert " das nächste Kapitel aufschlagen, aber nee , hier stehts ! Die oberen Schrauben und dann nach unten ablassen. Yippieee ! Frohe Weihnacht ! |
