Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 00:13
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 8 Beiträge ]
Kofferraum?
Beitrag Kofferraum?
Hy,
komm leider nicht mehr hinten rein :konfus: , der Schlüssel lässt sich nicht mehr im Schloss drehen, gibt es noch eine möglichkeit hinten rein zu kommen, werds heut noch mal mit Vaseline versuchen - vielleicht komm ich da erst mal rein,
bin für jede hilfe dankbar
mfg
Do 22. Jan 2009, 11:27
Beitrag Re: Kofferraum?
oehm, lass die Vaseline sein.
Nimm nen Graphitfett, oder nen Kriechöl ausm Autozubehör.
Bei Minusgraden verhärtet Vaseline und macht das Schloss wieder zu. Also keine gute Idee.
Do 22. Jan 2009, 11:29
Hi Biene,
lustig, das Problem hatte ich gestern. Habe den Kofferraumdeckel mit der Hand leicht nach unten gedrückt und den Schlüssel im Schloss immer - vorsichtig - Hin und Her gedreht, dabei immer leicht den Deckel nach unten gedrückt und wieder nachgegeben... und irgendwann sprang er dann auf.
Viel Erfolg :up:
lg
christina
Do 22. Jan 2009, 11:32
dann versuchs ichs erst mal wie Christina beschrieben, könnt mich selber Ohrfeigen da ich das Problem schon ne weile habe, man lernt bekanntlich aus Fehlern, gibt es denn sonst noch ne möglichkeit wenn gar nix mehr geht?
Do 22. Jan 2009, 11:37
Ist es da wo du wohnst zufällig noch kalt... also unter 0 Grad...? Dann versuchs mal mit so Türschlossenteiser zeugs....;)
Do 22. Jan 2009, 14:55
Kann ich bestätigen. Graphitöl oder Enteiser. Seit dem Enteiser habe ich nie wieder das Problem gehabt.
Do 22. Jan 2009, 21:24
lightgreen hat geschrieben:
ja, hattest Recht, geht wieder wie geschmiert, trotzdem falls mal nix mehr geht gibt es eine möglichkeit ohne großen Schaden am MG in den Kofferraum zu kommen
mfg
Sa 24. Jan 2009, 12:58
Ja gibt es :up:
aber das sollte hier nicht öffentlich besprochen werden :!:
Gruß Uwe
Sa 24. Jan 2009, 13:54
