Drehzahl geht rauf NACH dem Auskuppeln!
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3715
Seite 1 von 2
Autor:  Roadstar [ Do 20. Mai 2010, 13:28 ]
Betreff des Beitrags:  Drehzahl geht rauf NACH dem Auskuppeln!
Hallo Ihr freundlichen Helfer,
mal wieder ein Mysterium für mich: Wenn ich nach dem Beschleunigen in den Gängen 1-3 die Kupplung getreten habe (komplett ausgekuppelt), um in den nächst höheren Gang zu schalten, geht die Drehzal noch mal kurz schlagartig nach oben - ca. 100-200 Umdrehungen - und dann erst runter?!
Hinzu gesellt sich folgendes "Wunder" - in den Gängen 1-3 beschleunigt der Wagen, wenn ich eingekuppelt habe quasi selbstständig - ohne dass ich Gas gebe!? Nicht wahnsinnig schnell, eher wie ein Tempomat, der die Geschwindigkeit hält.
Hat jemand eine Idee? Drosselklappe - ist sauber. Vielleicht der Poti? Klemmender Gaszug?
Danke im Voraus.
PS:
MGF BJ 98
1,8 MPI
Alu-Drosselklappe (original MG)
Leerlaufgeber wurde beim Einbau der Alu-Drosselklappe natürlich eingestellt
+ K&N Plattenluftfilter
Ansonsten alles original
Autor:  DerHolzapfel [ Do 20. Mai 2010, 14:01 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Drehzahl geht rauf NACH dem Auskuppeln!
hatte ich so ähnlich auch mal. War bei mir aber eine ganz einfache Ursache: klemmende Fußmatte unter dem Gaspedal.
Jörg
Autor:  BoneLord [ Do 20. Mai 2010, 14:19 ]
Würde hier erstmal die Droselklappe nochmals kalibrieren wenn das nichts hilft ist evtl der Gaszug auf spannung und geht nicht ganz zurück.
Autor:  Renishaw [ Do 20. Mai 2010, 14:36 ]
Das kennen wir wohl auch :-) Musst du dein Steuergerät zurücksetzen indem du dein Motor abstellst, deinen Schlüssel in Schaltstellung 2 stellst und fünf mal hintereinander den Gaspedal komplett durchtrittst. Anschließend Motor neu starten, es rattert leicht und nun läuft die Kiste wieder normal :-) Meld dich wenn es geklappt hat, bei mir geht es immer wieder so......habe dieses Problem alle paar Monate.... :up:
Autor:  Roadstar [ Do 20. Mai 2010, 14:37 ]
ah, cool, alles klar - danke! Erinnere mich auch dunkel, dass ich davon schon gelesen hatte... Stellmotor zurückstellen oder so :)
Autor:  Roadstar [ Fr 21. Mai 2010, 10:49 ]
Hmm, das hat leider nicht geklappt. Die Symptome sind immer noch die selben. Vielleicht der "Nockenwellensensor"?
Ben
Autor:  BoneLord [ Fr 21. Mai 2010, 14:07 ]
Gaszug schon ma angekuckt?
Autor:  Roadstar [ Fr 21. Mai 2010, 15:11 ]
Noch nicht, hab erstmal die Gummimatte unterm Gaspedal geprüft :) aber danke noch mal für den Hinweis. Wo kommt'n der Gaszug an im Motorraum?
Autor:  Saarländer [ Fr 21. Mai 2010, 16:42 ]
Der Zug ist am rechten Schweller vorbeigeführt.
Autor:  Roadstar [ Fr 21. Mai 2010, 16:56 ]
danke ;)
Autor:  me_and_my_mg [ So 23. Mai 2010, 09:35 ]
Ich würde auf den Stecker des Steppermotors oder das Teil selber tippen. wenn der Stecker locker oder ganz heruntergewandert ist, hast du genau dieses Phänomen, trotz kalibrieter DK, freigängigem Gaszug und Alugehäuse. :up:
Autor:  Roadstar [ So 23. Mai 2010, 11:31 ]
Ah, das klingt ja als wäre es relativ leicht zu beheben. Jetzt nur noch die wichtigste Frage: Wo finde ich den Steppermotor? :)
Autor:  me_and_my_mg [ So 23. Mai 2010, 11:51 ]
Wenn du durch die Wartungsklappe auf die DK guckst, sitz das Teil nach rechts versetzt dahinter, ist eigentlich nicht zu übersehen, steht leicht über.
Autor:  Roadstar [ Di 25. Mai 2010, 10:45 ]
Hmm, also die Stecker sitzen alle bombenfest und der Gaszug hängt auch nicht. Könnte es doch der Nockenwellensensor sein? Gerade dieses "Tempomat-Verhalten" (selbstsändig beschleunigen und die Geschwindigkeit halten), kann ich mir sonst nur schwerlich erklären.
Ben
Autor:  Saarländer [ Di 25. Mai 2010, 12:08 ]
Dieses Pänomen tritt auch auf wenn die Stellschraube für die Drosselklappe sich gelöst hat und zu wenig Luft angesaugt wird,somit wird das Gemisch fetter der Unterdruck steigt und die Regelung tut ihr übriges.
Hatte ich als ich auf Opeldrosselklappe umgerüstet hatte,beim reinigen alles verstellt.
Autor:  Dieter [ Di 25. Mai 2010, 12:57 ]
... klingt sinnmachend.
Ich hatte damals bei meinem Stress mit dem Leerlauf mal die Schraube in die andere Richtung verstellt und versucht die Opelklappe mit etwas mehr Ruhespalt einzustellen. 2-3 Zehntel.
Hatte jedoch den Eindruck, dass bloß der Arbeitspunkt für den Stepper verschoben wird. Bei meiner Karre lags Leerlaufsägen dann ja auch an der Steckverbindung der Sensoren an ECU (Kabelbaum unter mechanischer Vorspannung ... Wackelkontakt)
Egal, im Zweifel ruhig mal an's Testbook hängen das Ding. Fehler auslesen, merken, resetten, Runde fahren und nochmal auslesen.
Ich würd fasst meinen ollen A**** drauf verwetten, das entweder garnichts abgespeichert wird, oder ggf der Kühlmittelsensor _angezeigt_ wird.
(Was leider auch meist nicht viel heissen muss, denn die Sensoren hängen alle an einer 5V Konstantquelle. MEMS1.9 MGF
http://www.mgfcar.de/mems1.9/mems1.9.htm
@ Testbook Kenner.
Gibt's da ein Menue im Testbook wo die Ruhestellung der DK eingestellt werden kann ?
Autor:  Roadstar [ Di 25. Mai 2010, 14:36 ]
Danke für eure Tipps. Ich werde wohl definitv nicht mehr ohne Werkstatt auskommen, aber das sollte sich kostentechnisch ja in überschaubaren Grenzen halten.
Ben
Autor:  me_and_my_mg [ Di 25. Mai 2010, 15:39 ]
Dieter: da habe ich beim Spielen noch keines entdeckt. Es können die Stellungen winkelmäßig angezeigt werden, die Leerlaufdrehzahl angepasst, aber etwas anderes ist mir noch nicht aufgefallen. Aber das ist eine gute Idee für kommende Woche, da mal intensiver zu gucken. :up:
Autor:  Dieter [ Di 25. Mai 2010, 17:54 ]
ahhh, ja, das ist die Poti-Winkelstellung .... Hab ich nun auch wieder so im Sinn.
Die hilft ja hier nicht weiter, weil nach jedem ECU off die Stellung eh auf 0 gesetzt wird, sofern der Widerstand im vorgegeben Bereich ist.
Nee, ich meine dann schon eher eine Unterdruckmessung (Differenzdruck)
... kann ich mir bei der primitiven ECU Kiste aber auch nicht vorstellen, das die das MAP Sensor Signal irgendwie mit Testbook verarbeiten können... (Woher auch nehmen, beim MPI)
@ X-POWER
Uwe, weisst Du wie die DK Grundstellung justiert werden soll ?
Oder geht das nach Gehör ? .... So lange öffnen bis was leise durchzischt :lol: :lol:
Autor:  me_and_my_mg [ Do 27. Mai 2010, 18:35 ]
Vielleicht passt diese Beschreibung ja. :?:
wmtf0493(2)G_p01.jpg [ 51.7 KiB | 13012-mal betrachtet ]
