Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 23:34
MG TF unbekannte Kontrollleuchte leuchtet auf
Beitrag MG TF unbekannte Kontrollleuchte leuchtet auf
bei meinem MG TF leuchet eine Kontrolleuchte rot auf, die so nicht in der betriebsanleitung beschrieben steht. Es ist die 2. leuchte von oben an der rechten Seite im Cockpit. dort soll laut BA die Leuchte für die Warnblinkanlage sein. Allerdings sieht diese Leuchte bei mir aus wie ein tank mit einen Flüssigkeit unten drin, ist blöd zu beschreiben Die Leuchte leuchtet auch nur immer in Abständen kurz auf, wenn ich die Scheibenwischer anhabe. Weiß jemand , was das zu bedeuten hat????
Zum Fahrzeug: MG TF Spark, Bj.2004
Dank im Voraus
dogs
Fr 14. Mai 2010, 20:24
Beitrag Re: MG TF unbekannte Kontrollleuchte leuchtet auf
Das wird die Leuchte für niedrigen Kühlflüssigkeitsstand sein, schau mal wieviel Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter ist.
Gruß klaus
Jetzt British Steel !!
Fr 14. Mai 2010, 20:27
FXSTC hat geschrieben:
Gruß klaus
Ähmm, und der Pott ist hinten zu finden, gell. Und nur sauberes Wasser nachfüllen, nicht irgendwelches Pit-Stop-Gemisch.ö
Fr 14. Mai 2010, 20:48
Ja danke, werde ich morgen mal kontrollieren. Ist nur komisch, dass sie nur beim Scheibenwischerbetrieb aufleuchtet und dann brummt es auch so leise dabei. Wenn die Kühlflüssigkeit okay ist, tippe ich auf einen kurzschluss, oder? Fahre den wagen erst seit 4 Wochen.
dogs
Fr 14. Mai 2010, 22:19
Kriechstrom ist dann wahrscheinlich
im Zweifelsfall einfach mal die Leitungen durchmessen (lassen) kann ja nur die vom Scheibenwischermotor sein...
Marc zahlt noch mit Mark, weil Mark die Mark mag!
Do 20. Mai 2010, 16:54
