mgf läuft nur auf zwei zylindern
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3675
Autor:  Kim1990 [ Fr 14. Mai 2010, 15:56 ]
Betreff des Beitrags:  mgf läuft nur auf zwei zylindern
also mein mgf bj99 120ps läuft jetzt wieder nachdem ich eine neue zündspule, verteilerfinger und kappe eingebaut habe, aber leider nur noch auf zwei zylindern obwohl die kerzen funktionieren. kann mir bitte jemand sagen woran das liegen könnte?
liebe grüße
kim
Autor:  Saarländer [ Fr 14. Mai 2010, 17:39 ]
Betreff des Beitrags:  Re: mgf läuft nur auf zwei zylindern
Zündreihenfolge vertauscht.
Also die Kabel an der Verteilerkappe verwechselt.
Autor:  Schraub-Baer [ Fr 14. Mai 2010, 18:26 ]
Die Zylindernummer steht neben den Anschlüssen der Kappe, ist wirklich easy.
Und der erste Zylinder ist der bei den Nockenwellenrädern, also in Fahrrichtung rechts.
Autor:  Dieter [ Fr 14. Mai 2010, 21:56 ]
Jep, und für ganz blinde, siehe zweitletztes Foto hier, gelb auf rot :up:
http://www.mgfcar.de/distributor/index.htm
