PASSENDER MOTOR
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3641
Autor:  pavmi [ So 9. Mai 2010, 09:37 ]
Betreff des Beitrags:  PASSENDER MOTOR
Hallo nochmal eine Frage wie und wo sehe ich ob und welcher motor bei meinem 96er mgf passt
Autor:  BADBOY [ So 9. Mai 2010, 14:01 ]
Betreff des Beitrags:  Re: PASSENDER MOTOR
Was meinste denn nun genau? :shock:
Auf jeden Fall sollte der 1.8 mpi passen. Der VVC wohl auch mit ein paar Änderungen.....
Die Profis werdens Dir noch sagen! :up:
Was definitiv nicht passt ist der W12 ausm VW... :mrgreen: Auch diverse Flugzeugmotoren könnten funktionieren mit ein paar Änderungen. Leider hab ich zu wenig Ahnung und es ist Sonntag und nicht Denktag. :lol:
Autor:  Bartho [ So 9. Mai 2010, 14:05 ]
Würde mich aber auch interessieren, was für ein Motor von welchem Auto würde den so in unsere Kisten ohne all zu großen Aufwand passten. Also alles außer rovers k-engine.
Autor:  cruciox [ So 9. Mai 2010, 14:14 ]
müsste das reingehen, was auch in der Lotus Elise gefahren wird.
z.B. der Honda Civic 2,0l motor oder der 2,2l aus dem Honda S2000
auch diverse Toyota Aggregate solten mit einigen Änderungen passen.
Außerdem wurde in England schon der KV6 aus MG ZS und ZT in den F/TF verpflanzt, dabei geht allerdings der Kofferraum flöten
Autor:  Andreas TF160 [ So 9. Mai 2010, 14:25 ]
BADBOY hat geschrieben:
der W12 passt auch, bisschen flexen, schweißen, schrauben.... wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. :up:
Was nicht geht sind diverse Schiffsdiesel, das liegt aber am Lastindex/Tragfähigkeit der Reifen :mrgreen:
zurück zum Pudels Kern:
alle K4-serie-Motoren passen von der Geometrie.
Bei Turbo "kollidiert" der Lader IMHO mit dem Subframe.
weitere Frage ist der TÜV:
einen 160er-Motor in einen F einzubauen, gibt sicherlich wegen den Bremsen Diskussionen,
beim 145-Motor in den F kann man mit dem TÜV aufgrund der gleichen Bremsen reden.
wichtig sind auch die unterschiedlichen Nebenaggregate, sprich Steuergeräte, Lichtmaschinenhalterung, usw...
der reine Rumpf-Motor ( abgesehen von Kopf ) unterscheidet sich ja nicht.
Was jetzt hier genau umgebaut werden soll, da sollten wir noch genaueres erfahren, hätte ja auch schon im ersten Posting stehen können. :konfus:
Autor:  pavmi [ So 9. Mai 2010, 20:09 ]
danke für die zahlreichen antworten :up: :up: :up: :up:
also ich habe einen 95er 1,8 120 ps aus dem ich denn motor in meinen 96er 1,8 120 ps umbauen möchte und wolte wissen ob der passt bzw wo die motorkennbuchstaben sind oder sonstige daten um zu vergleichen ob die identisch sind optisch würde ich schon sagen :?: :?: :?:
Gruß pavmi
Autor:  Dieter [ So 9. Mai 2010, 20:37 ]
Hmmm, das könnte wieder ein netter thread werden .... 8-) :mrgreen:
Motorkennungen
http://www.mgfcar.de/k_engine/index.htm
+ noch eine Option für rein/raus
http://www.mgfcar.de/k_engine/christian/index.htm
Autor:  pavmi [ So 9. Mai 2010, 20:58 ]
Hallo und DANKE Dieter :up: :up: :up:
vielleicht komme ich hier ein bischen schwer von begriff rüber :konfus: :konfus: :konfus: aber wie kann ich anhand dieser nummern vergleichen ob die motoren passen :!: :!: :!:
habe bisher noch nicht an mgf s geschraubt bisher nur an VW ;) ;) und jetzt um meiner frau ein tolles cabrio für denn sommer fit zu machen aber habe mich auch schon infiziert :up: :up: :up:
Autor:  X-Power [ So 9. Mai 2010, 21:18 ]
warum so kompliziert :konfus:
jeder 1,8er mit 120 PS passt ohne probleme
Autor:  pavmi [ So 9. Mai 2010, 21:25 ]
OK :konfus: das heißt das die kennbuchstaben nicht relevant sind wenn beides 18K4K motoren sind oder :?: :?: :?: :?:
Gruß pavmi
Autor:  an9el [ So 9. Mai 2010, 21:50 ]
ähem....ist 18k4k nicht der motorkennbuchstabe???
Autor:  FXSTC [ So 9. Mai 2010, 21:55 ]
pavmi hat geschrieben:
Gruß pavmi
Hi, das haben Dieter und Uwe doch schon erklärt :konfus:
Die beiden Motoren passen, du kannst die MPI Motoren untereinander ohne Probleme tauschen, nur bei VVC (145PS) und MPI (135PS) Motorentausch muss erheblich mehr gemacht werden.
Gruß Klaus
Habs mal korrigiert :lol:
Gruß Uwe
Autor:  pavmi [ So 9. Mai 2010, 22:02 ]
OK sorry :konfus: :konfus: :konfus: jetzt habe ich es verstanden es ist schon spät am abend :? :konfus: :konfus:
gruß pavmi
Autor:  xpower [ Mo 10. Mai 2010, 15:35 ]
macht nix :D wenns schon bissl später ist aber bei mg rover ist es nicht so kompili... naja nicht so schwer wie bei anderen herstellern :lol: :roll:
Autor:  pavmi [ Mi 12. Mai 2010, 20:23 ]
Hallo alle zusammen :!: :!:
so es ist fast so weit mit dem ausbau aus dem spender fahrzeug :up: :up: ,habe soeben die vorbereitungen sprich kabelbaum schläuche usw entfernt 8-) 8-) mal sehen ob ich morgen was hinbekomme :?: :?: :?: ansonsten gehts am freitag zur sache ;) ;)
