| Heizung defekt http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3624 |
| Autor: | Hans [ Fr 7. Mai 2010, 09:36 ] |
| Betreff des Beitrags: | Heizung defekt |
| Autor: | me_and_my_mg [ Fr 7. Mai 2010, 10:01 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Heizung defekt |
Ich würde darauf tippen, dass das Heizungsventil festgegammelt ist. Um das festzustellen, muss die Mittelkonsole abgebaut werden. Die Klima funktioniert nur, wenn mindestens eine Gebläsestufe läuft. Und dass warme Luft kommt, wenn das Heizungsventil voll offen ist, auch wenn kein Gebläse läuft, ist normal. |
| Autor: | Hans [ Fr 7. Mai 2010, 10:20 ] |
Danke für den Hinweis. Sollte das Heizungsventil defekt sein, hast Du vielleicht auch einen Tipp, wo ich mir ein neues besorgen kann? |
| Autor: | me_and_my_mg [ Fr 7. Mai 2010, 10:30 ] |
Entweder beim Freundlichen, der kann dir das bestellen und auch gleich einbauen, wenn du das möchtest, oder beispielsweise bei Sussex in England. Bestellnummer bei Sussex ist SGF110188, kostet 122 € +Versand. Beim Freundlichen sollte es die JJB100200 sein, wenn ich das richtig umgeschlüsselt habe. Ansonsten kannst du es auch bei den üblichen Verdächtigen in England versuchen oder beispielsweise bei einem der Händler hier im Forum. |
| Autor: | Hans [ Fr 7. Mai 2010, 10:40 ] |
Danke nochmals. Aber eine ganz dumme Frage: Wer ist denn der Freundliche? |
| Autor: | me_and_my_mg [ Fr 7. Mai 2010, 11:34 ] |
Der freundliche ehemalige MG/Rover-Händler. |
| Autor: | Hans [ Fr 7. Mai 2010, 12:25 ] |
Danke. MfG Hans |
| Autor: | FXSTC [ Fr 7. Mai 2010, 17:18 ] |
Hi, könnte aber auch der Stelldraht sein der sich ausgehängt oder verbogen hat, ist mir im Winter auf der Autobahn passiert, zum Glück auf auf der Heisluftstufe. Mach mal rechts im Fußraum den Seitendeckel der Mittelkonsole ab, da kannst du erkennen ob der Ausgehangen oder verbogen ist. Da es ein sehr steifer Draht ist hat man auch einen Widerstand. Gruß Klaus |
| Autor: | Hans [ Fr 7. Mai 2010, 18:38 ] |
ok, werde ich mal nachsehen. |
| Autor: | my01 [ So 9. Mai 2010, 17:38 ] |
oder der Führungsstift des Reglers läuft nicht mehr in der Kulisse...auch sichtbar, wenn man mit starker Taschenlampe Richtung heizung funzelt, nachdem die Verkleidung im Fußraum weg ist... |
