| Warnblinker beim Starten http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3552 |
| Autor: | Schreyl [ Mo 26. Apr 2010, 08:37 ] |
| Betreff des Beitrags: | Warnblinker beim Starten |
Hallo Zusammen! Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Bei meinem MG TF geht sobald ich das Fahrzeug starten will (Zündung ein) die Warnblinkanlage an. Die bleibt so lange an bis ich gestartet habe und das rote Kontrollich von der Alarmanlage? (nicht das kleine rote blinkende) erlischt. Hat jemand eine Lösung für mich? Gruß Thomas |
| Autor: | xpower [ Mo 3. Mai 2010, 18:44 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Warnblinker beim Starten |
oha entweder ein kabelproblem unterm armaturenbrett oder dein steuergerät hat nen luder weg.... |
| Autor: | bohli [ Di 4. Mai 2010, 13:24 ] |
Schreyl hat geschrieben: .....das rote Kontrollich von der Alarmanlage? (nicht das kleine rote blinkende) erlischt. Ist da beim TF etwas anders als bei meinem F MK1?? Es gibt doch neben der roten LED (das wird wohl "das kleine rote blinkende" sein) nicht noch eine Kontrollleuchte für die Alarmanlage/Wegfahrsperre, oder??? |
| Autor: | me_and_my_mg [ Di 4. Mai 2010, 13:41 ] |
Also in der Bedienungsanleitung steht nur die kleine rote LED als Kontrolle für die Alarmanlage drin. Ansonsten gäbe es in rot folgende Alternativen: Ladekontrolleuchte (Batterie), Öldruck, Handbremse/Bremssystem, Warnblinkanlage, Airbag/SRS, Motorölüberhitzung, Servolenkung, Motorraumüberhitzung und Gepäckraumüberwachung. |
| Autor: | bohli [ Di 4. Mai 2010, 14:15 ] |
Mein erster Gedanke beim Thema "Warnblinker beim Starten" war ja: Alarmanlage ausgelöst und gleichzeitig Hupe defekt bzw. deaktiviert... |
| Autor: | FXSTC [ Di 4. Mai 2010, 16:09 ] |
bohli hat geschrieben: Mein erster Gedanke beim Thema "Warnblinker beim Starten" war ja: Alarmanlage ausgelöst und gleichzeitig Hupe defekt bzw. deaktiviert... Das hört sich aber genau danach an, das kleine blinkende rote licht blinkt bei mir nur wenn der Alarm ausgelöst wurde oder ich zu lange im Auto gesessen habe ohne zu starten, dann muss ich mit der Fernbedienung wieder entriegeln zum Starten. Gruß klaus |
