Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 19:19
Wie kann ich einen MG TF Scheinwerfer aufmachen?
Beitrag Wie kann ich einen MG TF Scheinwerfer aufmachen?
Vielleicht jemand ein Tip? Kann mich bitte helfen. Ich habe einen Scheinwerfer per Post beschaedigt erhalten.
Achh....Es ist kompliziert das wieder zurueck zu schicken und neues holen. Also die durchsichtige Plastik vorne ist heil nur im Innenleben des Scheinwerfers ist was gerissen/gebrochen.Das kann ich gut sehen aber kann ich leider nicht greifen und kleben
Jetz wollte ich mal wissen wie ich diese Dichtung der durchsichtigen Plastik aufmachen kann so dass ich die Durchisichtige Plastik vom Gehause entfernen kann?
Danke im voraus fuer jeden Tip
Mi 14. Apr 2010, 21:11
Beitrag Re: Wie kann ich einen MG TF Scheinwerfer aufmachen?
einzige möglichkeit ist mit vorsichtiger wärmezufuhr... in der hoffnung das der kleber sich löst...
Do 15. Apr 2010, 04:56
Also im Ofen bei niedrige Temperatur. Man muss sich nur trauen ;-)
Do 15. Apr 2010, 13:42
Mit Waermezufuhr....jaaaa stimmt mit einem Fon vielleicht rum herum und abwarten. Oder im Ofen... Vielen Dank fuer die Tipps Leute ;)
Fr 16. Apr 2010, 13:00
das interessiert mich auch...
Berichte bitte ob und wie es geklappt hat!
Danke
haubi
Sa 17. Apr 2010, 14:20
Die Scheinwerfer vom Rover200 haben wir immer mittels eines Föns aufgemacht da hat immer funktioniert
http://www.umbauanleitung.com/kategorie ... umbau.html
Sa 17. Apr 2010, 16:00
Ich habe das Ding aufgemacht :up: , indem ich rundherum das Klebmaterial mit Schraubenzieher weggenommen habe durch Reibung und dann ganz vorsichtig den Schraubenzieher als Hebel benutzt und an mehreren Punkten die durchsichtige Plastik leicht gehoben. Das ganze mit feinen Bewegungen und viel Geduld. :)
So kam die durchsichtige Plastik raus.
Das Innenleben jetzt des MG TF Scheinwerfers wird befestigt mit 3 Schrauben.
Nachdem ich die entfernt habe, konnte ich zum Schluess die Projektoren rausholen.
Die werden an das Gehaeuse an weissen Kugelchen befestigt.
Schwer das ganze aber trotzdem hingekriegt. :puh:
Jaa Warum ich das gemacht habe. :)
Ich habe das Ding per Post beschaedigt erhalten also die 2 Projektoren waren innen nicht fest hiess miteinander abgerissen und die kamen von den weissen Kugelchen auch raus.Wenn jemand einen solchen Scheinwerfer genau betrachtet hat, versteht was ich meine.
Ich hab das jetzt mit Epoxic Klebstoff 2 Mittel von Patex geklebt, diese Spritzen die man im Handel findet, ich habe die Spritze von Praktiker gekauft. Ist top Material.
Der Klebstoff soll auch hoehe Temperaturen aushalten also bis 120, was der Fall bei einem Scheinwerfer ist.
Jetzt muss ich die durchsichtige Plastik wieder fest ankleben
Ja also wenn das Euch interessiert kann ich ein paar Bilder machen wie ich das gemacht habe.
Es war zu schade ihn wegzuschmeissen, denn die sind ja teuer und auch selten.
Sa 3. Jul 2010, 11:38
