| Höhenregulierung am Scheinwerfer abgelutscht!!! http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3339 |
| Autor: | Andyzrx [ So 28. Mär 2010, 09:06 ] |
| Betreff des Beitrags: | Höhenregulierung am Scheinwerfer abgelutscht!!! |
Hi Community Ich wollte gestern mal meine Scheinwerfer nachstellen und musste mit entsetzten feststellen das die Plastik KreuzSchrauben total abgenudelt sind so das keine Einstellung möglich sind. Es ist erinfach kene Kreuzschraube mehr zu sehen Hab ihr da ein Trick auf Lager wie ich trotzdem das Plastikding zum Drehen bekomme so das sich der Plastikstift rausdreht ? MGF ANDY |
| Autor: | BADBOY [ So 28. Mär 2010, 09:18 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Höhenregulierung am Scheinwerfer abgelutscht!!! |
Schraubendreher heiß machen könnte klappen...... |
| Autor: | FXSTC [ So 28. Mär 2010, 09:58 ] |
Mutter mit 2 Komponentenkleber aufkleben 24 Std warten dann drehen und hoffen, hab das schon einmal so erfolgreich erprobt. Gruß Klaus |
| Autor: | Andyzrx [ So 28. Mär 2010, 10:41 ] |
das sind 2 super Tipps werd ich mal ausprobieren. doch die Sache mit dem Kleber ist riskant wenn er durchläuft verklebt alles |
| Autor: | FXSTC [ So 28. Mär 2010, 11:16 ] |
2 Komponentenkleber kannst du selbst Mischen, hier etwas mehr Härter und da läuft nix mehr, ansonsten 1 Stunde nach anmischen hat der ein oder andere Kleber eine andere Konsistenz und läuft nicht mehr. Ausserdem wieviel Kleber willst du da draufhauen das der durchläuft, bei Klebern ist weniger mehr Gruß klaus |
| Autor: | X-Power [ So 28. Mär 2010, 14:21 ] |
du kannst auch einen 6er Imbus nehmen Es ist innen die Kreuzschraube drin und der Imbus |
