| Helicoil? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3301 |
| Autor: | WindDrifter [ So 21. Mär 2010, 13:28 ] |
| Betreff des Beitrags: | Helicoil? |
Gibts es Helicoil in Deutschland?? Dass ist ein art Gewindereparatur. Und in dem fall, wo kann man es kaufen? Grüsse Peter |
| Autor: | Andreas TF160 [ So 21. Mär 2010, 13:41 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Helicoil? |
Hallo Peter, auf die Schnelle: alternative von Würth: http://www.wuerth.de/de/service/wuerth- ... esert.html link: http://www.honda-board.de/vb/bol-d-moto ... seite.html mit "Diskussion". Wenn ich mich richtig erinnere habe ich auch noch ein Prospekt von einem anderen "Reparatur-Kit" rumliegen. Ist aber imho nur für Aluminium. Was willst Du genau machen ?? bzw. welches Gewinde soll repariert werden. |
| Autor: | BADBOY [ So 21. Mär 2010, 13:48 ] |
Andreas TF160 hat geschrieben: Hallo Peter, Was willst Du genau machen ?? bzw. welches Gewinde soll repariert werden. Gute Frage. Google mal nach "Helicoil kaufen" und in schau auch in der Bucht. |
| Autor: | WindDrifter [ So 21. Mär 2010, 13:53 ] |
Hi Andreas! Danke! Naja, ich bin bei TÜV vorbereitungen beschäftig. Sitzen ausgetaucht. Und festgeschraubt.. Jetzt bin ich bei Lambdasonde austausch. Dass ist ganz schnell schief gelaufen... Mit Gewalt ist nach 3 Stunden die Kaputte lambda weg, und jetzt ist die Gewinde ziemlich kaputt. Viellecht geht es doch, wir werden sehen. Ich weiss, vielleich ist Helicoil nicht die ideale lösung, aber jetz will ich einfach meine TÜV vorberetungen fertig machen. Grüsse Peter |
| Autor: | Andreas TF160 [ So 21. Mär 2010, 13:55 ] |
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=249068&r= ... 55921&pg=1 noch was zum Thema. jetzt kommt es nur noch auf den "Einsatzzweck" sprich Reparatur-Stelle an. Time.... von Würth soll etwas teuerer sein, aber auch dafür gut. Je nach Gewinde bieten sich natürlich auch andere Reparaturmöglichkeiten an, Ausbohren, Muffe einsetzen, etc... was halt die Maschinenbau-Branche so an Schraubverbindungen bietet. |
| Autor: | Andreas TF160 [ So 21. Mär 2010, 13:59 ] |
Upppss.... ich stand noch nie vor dieser Herausforderung, aber da im Bereich der Lambda-Sonde es etwas wärmer ist, stelle ich mir nicht die Frage, ob da es nicht einfacher und dauerhafter ist, mit der Flex ( Winkelschleifer ) ranzugehen, und ein neues Stück mit Gewinde anzuschweißen. Kosten ? keine Ahnung. Da kann man sicher mal mit der Werkstatt reden, was sie in die Kaffeekasse möchte. |
| Autor: | WindDrifter [ So 21. Mär 2010, 14:38 ] |
... edit Mod, Vollzitat entfernt ........................................ Naja, wir werden sehen, vielleicht geht es doch. Es ist toll, zu Hause habe ich ein Gewindeschneider für lambdasonden. Zu Hause heisst in diesem fall in mein Haus. In Stockholm... |
| Autor: | WindDrifter [ So 21. Mär 2010, 18:07 ] |
Hat doch geklappt! Lambda ist drin! |
| Autor: | Dieter [ So 21. Mär 2010, 23:45 ] |
Helocoil wäre da auch nicht gegangen. Neue Mutter anschweissen, das bringt's |
