Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 22:28
Stromprobleme
Beitrag Stromprobleme
Also folgendes,
Auto läuft, Licht an, wenn ich dazu irgend etwas einschalte ( z.B. Scheibenwischer, Fensterherber ), dann flackert das Licht vom der Innenbeleuchtung ( und auch Scheinwerfer, Rücklichter usw. ) extrem, Tachobeleu. also a bissal dunkler is klar aber da so richtig, so wie die niedrigste Tachobeleuchtungsstufe, die Scheinwerfer zuckel ebenso dan kurz etwas, sehr lustig wenn man den Blinker an hat^^ :D
Dann wars sogar so, als ich das Fernlicht dazu eingeschalten habe, dass kurz das Servolenkungslicht angegangen ist...
Jetzt beim heimfahren war alles wieder normal...
Morgen hab ich Zeit mich unters Auto zu zwängen, aber wo sollte ich am besten anfangen zu suchen?
Bis jetzt hab ich mir gedacht, alle möglichen Kabel ( wo laufen die den überall lang? Serviceklappe am besten öffnen?), dann Batterie mal checken, Lichtmaschine? (eher unwahrscheinlich?!) joa sonst noch Tipps?
Schon mal Danke!
Do 20. Mai 2010, 23:59
Beitrag Re: Stromprobleme
hey,
mein TF hatte mal ein ähnliches Problem.
Damals war der Regler der Lichtmaschine defekt, so dass die Batterie nicht mehr aufgeladen wurde.
Batteriespannung/Bordnetzspannung wäre auch mal der erste Punkt, den du chekcen solltest.
D.h. ist/wird die Batterie geladen???
schöne Grüße
Fr 21. Mai 2010, 00:19
würde die batterie aber nicht mehr geladen, müsste der strom ja ziehmlich schnell weg sein, ach ja das prob hab ich jetzt seit ca. 500 km... die Batterie ist 1 jahr alt und vor 2 mon. voll geladen worden... aber ich werds mal checken... danke!
Fr 21. Mai 2010, 02:14
Massekabel von der Batterie auch kontrollieren,da wo es an die karosse geht.
Vom Virus befallen
Fr 21. Mai 2010, 16:52
wenn die Lima lädt, müßtest du ca 14,x V haben...
Fr 21. Mai 2010, 19:24
