Aktuelle Zeit: So 1. Mär 2026, 05:26
Klimaanlage Sicherung staendig Defekt
Hallo
Habe meine Klimaanlage nach einem Jahr Leerstand wieder befuellen lassen und nun habe ich folgendes problem :down: :down:
Im stand schalte ich die Klima an und sie funktioniert ,sobald ich losfahre springt die sicherung im Sicherungskasten vorne (unter Fronthaube)Fan Kondenser 15Ampere raus :cry: :cry:
Hat jemand eine idee oder was aehnliches schon gehabt und eine loesung fuer mich :?: :?: :?:
Guss Michael
Mi 17. Aug 2011, 12:20
Beitrag Re: Klimaanlage Sicherung staendig Defekt
Der Lüfter könnte festsitzen. Probier mal, ob du ihn mit der Hand drehen kannst. Wenn ja, dann tippe ich auf den Motor des Lüfters. Hier mal sofort 12 Volt drauf geben und sehen was passiert.
Kontrolier auch die Sicherung von der Klima im Fussraum. Hier hängt unter anderem der Motor für die Umluftklappe, Klima und die beiden Frontlüfter (Klima und Kühler dran). Nicht dass dir nachher noch die ZKD über den Jordan geht, weul die Kühlmitteltemperatur zu hoch ist.
Mi 17. Aug 2011, 13:47
Die Lüftersicherung ist mit 15 Ampère eh zu klein bemessen. Sollte man gegen eine 20-er austauschen. Der Einschaltstrom der Lüfter ist - gerade wenn die schon was älter sind - einfach zu hoch. Und das gilt nicht nur für Fahrzeuge mit Klima!
Mi 17. Aug 2011, 20:41
und falls das alles nicht hilft mal das Kabel kontrolieren was vom Lüfter am Hilfsrahmen nach oben geht :!: das scheuert da gerne durch (genau am Knick Hilfsrahmen/Karosserie)
Gruß Uwe
Mi 17. Aug 2011, 21:37
Super vielen dank
Die lüfter springen beide an und kaufen auch im stand nur sobald ich losfahre geht die Sicherung kaputt und glaube der Kompressor läuft dann nicht mehr ?? Muss ich mal auf die Fehler Suche gehen
Do 18. Aug 2011, 09:12
