Kabelbaum richtung Gurtstraffer defekt
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3234
Autor:  Reinerst66 [ Di 9. Mär 2010, 23:40 ]
Betreff des Beitrags:  Kabelbaum richtung Gurtstraffer defekt
Hallo Freunde
Da seit ein paar Tagen meine SRS-Lampe leuchtet, hab ich das Testbook anschließen lassen.
Fehlermeldung: In den Leitungen zu beiden Gurtstraffern oder in den Schlüsselschaltern gibt es einen Defekt (an genauen Wortlaut kann ich mich nicht mehr erinnern )
Frage an Euch: Was meinen die mit Schlüsselschalter und weiß jemand von Euch welchen Widerstand (OHM) ich bei diesen Kabeln haben muß oder darf wenn ich sie durchmesse ?
Gruß Reiner
Autor:  Sven [ Mi 10. Mär 2010, 09:17 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Kabelbaum richtung Gurtstraffer defekt
Steckverbindung unter den Sitzen ist locker. Das ists zu 99% immer.
Autor:  me_and_my_mg [ Mi 10. Mär 2010, 09:43 ]
Oder du hast einen defekten Gurtstraffer. Aber ich würde zuerst die Steckverbindungen überprüfen, wie Sven schon schrieb.
Autor:  Reinerst66 [ Mi 10. Mär 2010, 19:55 ]
Steckverbindung war auch meine erste Idee, darum habe ich die Kabel gleich verlötet.
Hat aber auch nichts gebracht.
Meist leuchtet die SRS-Lampe gleich nach dem Starten, dann wieder erst nach einigen Kilometern, heute hab ich sie überhaupt noch nicht gesehen. :?
Autor:  xpower [ Mi 10. Mär 2010, 20:10 ]
evtl ist es auch der drehkoppler im lenkrad... ist ein beliebter fehler... da hilft nur ausbauen sauber machen oder tauschen...
Autor:  Reinerst66 [ Mi 10. Mär 2010, 20:19 ]
Laut Testbock ist es nicht der Drehkoppler. Es liegt an den Gurtstraffern.
Liegt der Kabelbaum der Gurtstraffer irgend wo dort wo das Radio ist? Habe mir nämlich vor 1 1/2 Jahren einen Doppel-Din
Radio eingebaut. Ist es möglich das ich dort ein Kabel geknickt habe, das jetzt den Fehler auslöst :?: :?:
Autor:  Koch [ Do 11. Mär 2010, 09:17 ]
Schau doch erstmal unter den Sitz (bei beiden) da ist eine Steckverbindung :puh:
der Koch
Autor:  BADBOY [ Do 11. Mär 2010, 09:49 ]
Die hat er wohl schon verlötet...... ;)
Autor:  me_and_my_mg [ Do 11. Mär 2010, 12:10 ]
Das macht Sinn, wenn man die Sitze niemals auszubauen gedenkt. :mrgreen:
Autor:  Saarländer [ Do 11. Mär 2010, 13:00 ]
Und daran denken die Batterie vorher abzuklemmen.
Autor:  Koch [ Do 11. Mär 2010, 13:05 ]
BADBOY hat geschrieben:
Ja ber das Kabel prüfen das Klemmt sich gerne mal ein, die clipse der Kalbelführung etc.
und auch die Lötstellen prüfen.
der Koch
