Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 16:29
Kabelbaum richtung Gurtstraffer defekt
Beitrag Kabelbaum richtung Gurtstraffer defekt
Hallo Freunde
Da seit ein paar Tagen meine SRS-Lampe leuchtet, hab ich das Testbook anschließen lassen.
Fehlermeldung: In den Leitungen zu beiden Gurtstraffern oder in den Schlüsselschaltern gibt es einen Defekt (an genauen Wortlaut kann ich mich nicht mehr erinnern )
Frage an Euch: Was meinen die mit Schlüsselschalter und weiß jemand von Euch welchen Widerstand (OHM) ich bei diesen Kabeln haben muß oder darf wenn ich sie durchmesse ?
Gruß Reiner
Man sollte auch aus den Fehlern anderer lernen, denn kein Mensch hat so viel Zeit, sie alle selbst zu machen.
Di 9. Mär 2010, 23:40
Beitrag Re: Kabelbaum richtung Gurtstraffer defekt
Steckverbindung unter den Sitzen ist locker. Das ists zu 99% immer.
Mi 10. Mär 2010, 09:17
Oder du hast einen defekten Gurtstraffer. Aber ich würde zuerst die Steckverbindungen überprüfen, wie Sven schon schrieb.
Mi 10. Mär 2010, 09:43
Steckverbindung war auch meine erste Idee, darum habe ich die Kabel gleich verlötet.
Hat aber auch nichts gebracht.
Meist leuchtet die SRS-Lampe gleich nach dem Starten, dann wieder erst nach einigen Kilometern, heute hab ich sie überhaupt noch nicht gesehen. :?
Mi 10. Mär 2010, 19:55
evtl ist es auch der drehkoppler im lenkrad... ist ein beliebter fehler... da hilft nur ausbauen sauber machen oder tauschen...
Mi 10. Mär 2010, 20:10
Laut Testbock ist es nicht der Drehkoppler. Es liegt an den Gurtstraffern.
Liegt der Kabelbaum der Gurtstraffer irgend wo dort wo das Radio ist? Habe mir nämlich vor 1 1/2 Jahren einen Doppel-Din
Radio eingebaut. Ist es möglich das ich dort ein Kabel geknickt habe, das jetzt den Fehler auslöst :?: :?:
Mi 10. Mär 2010, 20:19
Schau doch erstmal unter den Sitz (bei beiden) da ist eine Steckverbindung :puh:
der Koch
Do 11. Mär 2010, 09:17
Die hat er wohl schon verlötet...... ;)
Do 11. Mär 2010, 09:49
Das macht Sinn, wenn man die Sitze niemals auszubauen gedenkt. :mrgreen:
Do 11. Mär 2010, 12:10
Und daran denken die Batterie vorher abzuklemmen.
Vom Virus befallen
Do 11. Mär 2010, 13:00
BADBOY hat geschrieben:
Ja ber das Kabel prüfen das Klemmt sich gerne mal ein, die clipse der Kalbelführung etc.
und auch die Lötstellen prüfen.
der Koch
Do 11. Mär 2010, 13:05
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 131 Gäste
