Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 05:16
Mal wieder eine Frage zur Beleuchtung
Beitrag Mal wieder eine Frage zur Beleuchtung
Hallo Sportfreunde ;-)
Ich habe mal wieder ein paar unterhaltsame Einsteiger-Fragen zur Beleuchtung in meinem MGF (BJ'98).
1. Gibt es eine Kofferraumbeleuchtung? Wenn ja, wo sollte die sein? (Bei mir geht da nix an und ich sehe auch keien Glühbrine o.ä.).
2. Ist der Zigarettenanzünder eigentlich beleuchtet? Wenn ja, wie lässt sich da das Leuchtmittel tauschen. Scheint bei mir, falls vorhanden, auch defekt zu sein.
3. Die Tank- und Kühlwassertemperatur-Anzeige haben beide einen roten Bereich. Der rote Bereich hat aber keine LED dahinter oder? Also die bei Reserve oder zu hoher Temepratur angeht...
Wie immer: 1000 Dank im Voraus :up:
Di 9. Mär 2010, 11:09
Beitrag Re: Mal wieder eine Frage zur Beleuchtung
Beim Sport halte ich es mit Winston Churchill, werde dir aber trotzdem deine Fragen beantworten.
1. Zwei Mal ja, beide Male in der Haube.
2. Im Prinzip ja, nur meistens nicht angeschlossen.
3. Nein. Wozu auch? Bei einem Blinden würde das nichts nützen. Zum Einen würde er es nicht sehen, zum Anderen hat der hinter dem Lenkrad nichts zu suchen. Und alle anderen können die Anzeigen bestimmt interpretieren und ihre persönlichen Schlüsse daraus ziehen. :mrgreen:
Di 9. Mär 2010, 11:14
Danke :D
Di 9. Mär 2010, 11:55
....und zu 2. gibt es auf Dieter's Seite eine Anleitung:
http://www.mgfcar.de/cig.lighter/index.htm
MG-F 1.8i MK1 1998 Mods: Lowering Knuckles, Compliance washers, Mike Satur Slick Shift, MKII Mittelkonsole und Türpappe, Überrollbügel, K&N Luftfilter, Bastuck Auspuff, dunkle Rücklichter, Holzlenkrad, Wallnusshandbremse, 56er Drosselklappe
Di 9. Mär 2010, 17:51
Oh, das ist mal super. Vielen Dank.
Roadstar
Di 9. Mär 2010, 18:17
saxempire hat geschrieben:
Oh Mann ... DAS muss ich ja auch noch machen !!! :puh:
Grüess
Andy
Di 9. Mär 2010, 20:53
Sorry, dass ich noch mal blöd fragen muss. Aber ich finde einfach keine Glühbirne in der Haube. Weder vorne noch hinten. Könnt ihr mir bitte kurz sagen, wo genau die Beleuchtung beim MGF installiert ist. Danke.
Beschämte Grüße vom Bernie Blindmann.
:geek:
Do 11. Mär 2010, 00:37
Hab da mal ein Bild...
du siehst die Leuchte (als gunkler eckiger Fleck) rechts an der Strebe die zum Schloss führt...
Der rest vom Bild kann ungesehen bleiben... :angel:
DSCF0581.JPG [ 219.56 KiB | 8818-mal betrachtet ]
Gruß Marco
Do 11. Mär 2010, 00:58
Ich habe auch noch 2 Bilder gefunden.
Hier die Lampe an der hinteren Klappe, zu sehen ganz oben in der Nähe vom Schloß und der Kabeltrommel :mrgreen:
http://www.mgfcar.de/boot_lid/half_cp_6888.jpg
und hier nochmal die Lampe vorne, zu sehen rechts oben in der Ecke.
http://www.mgfcar.de/stau_box/dk_cp_4393.html
Do 11. Mär 2010, 01:03
Echt Klasse, danke euch vielmals. Was soll ich sagen... Bei mir fehlen die einfach! Da hat der Vorbesitzer wohl sonstwas mit gemacht... unglaublich! Aber jetzt besorg ich mir die Teile halt einfach. Echt, nochmal vielen Dank!
Roadstar
Do 11. Mär 2010, 10:48
Hmm.... Und Du bist sicher, dass Du einen F fährst?? :)
Beim TF wurde zumindest die vordere Lampe "eingespart".
Da hat der Vorbesitzer wohl einen "Light-Umbau" auf TF gemacht.... :mrgreen:
Wie sieht's mit der Hupe aus? Einklang oder Zweiklang?
Siehst Du wenigstens ein Kabel an der Stelle, wo die Lampe sein müsste??
Do 11. Mär 2010, 13:07
Hehe, ja, ein "F" ist das schon. Hat auch die 2-Klang-Hupe. Wegen der Kabel muss ich gleich mal schauen...steht in der Garage ;-)
Do 11. Mär 2010, 13:43
Also Kabel sind da...muss also nur noch die Lampe wieder rein ;-)
Habe übrigens festgestellt, dass in meinem Handschuhfach das Licht permanent an ist..woran kann das denn liegen? Hat das schon mal jemand gehabt?
Fr 12. Mär 2010, 12:54
Mitglieder in diesem Forum: kieler Sprotte und 24 Gäste
