| Wischerschalter-Wechsel einfach? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3196 |
| Autor: | kerah125 [ Mi 3. Mär 2010, 12:28 ] |
| Betreff des Beitrags: | Wischerschalter-Wechsel einfach? |
Hallo, hab heute den rechten Schalter an der Lenksäule (Wischerschalter) abgebrochen. Ist der Wechsel dieses Schalters mit überschaubarem Arbeitsaufwand machbar? Wie teuer ist denn so ein Schalter? Gibt´s da ne Arbeitsanleitung? Danke, Wolfgang |
| Autor: | Herbie [ Mi 3. Mär 2010, 17:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wischerschalter-Wechsel einfach? |
Moin Wolfgang, es ist kein Riesenaufwand, schau mal hier nach: http://forums.mg-rover.org/showpost.php ... stcount=12 und hier: http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=143946 (Bilder nicht zu sehen ohne Registrierung) Wenn das Lenkrad ab ist geht es einfacher, an die Schrauben für die Hebel zu kommen. Ich hab es auch so gemacht wie beschrieben. Eventuell ist es auch möglich ohne das Lenkrad abzubauen, dann mußt Du nur die Plastikverkleidung von der Lenkradsäule entfernen. Das hab ich aber nicht ausprobiert Ist übrigens eine gute Gelegenheit auf Rover 800-Hebel umzusteigen, sind stabiler So sieht es dann aus (aber etwas schärfer in real
| Autor: | kerah125 [ Fr 5. Mär 2010, 15:17 ] |
Schon mal vielen Dank, würde folgender Schalter auch gehen? Blinkerschalter Wischerschalter MGF MG F 1995-2002 Den könnte ich evtl. gebraucht bekommen. Gruß, Wolfgang PS: Hat Jemand das ganze auch schon ohne Lenkradabbau gemacht? |
| Autor: | my01 [ Fr 5. Mär 2010, 15:29 ] |
Lenkradabbau ist kein sooo großer Akt. Durchaus selbst machbar. Ich hatte meines unten, um bei meinem MKI die Armaturenringe einzubauen. Nur denke daran, den Airbag lang genug stromlos zu machen. |
| Autor: | Herbie [ Fr 5. Mär 2010, 16:53 ] |
Wolfgang, falls du eBucht 170416203697 meinst, passen würde es aber das ist viel zu teuer ! Du brauchst nur den Wischerhebel einzeln, oder alles aber günstiger aus UK: http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_trks ... Categories ... oder hier im Board ein Gesuch einstellen ! Wenn Du einen dieser kompletten Einheiten kaufst, mußt Du auf jeden Fall das Lenkrad abnehmen oder aber die Hebel umbauen (sind 2 oder 3 Schrauben pro Seite glaube ich). Eventuell geht es dann ohne Lenkradabbau ... aber wenn nicht, hast Du nichts verloren, weil die Verkleidung in jedem Fall runter muß. |
| Autor: | kerah125 [ Fr 5. Mär 2010, 20:10 ] |
Danke, ist eigentlich ne gute Idee in der englischen Bucht zu schauen und macht sich preislich schon ziemlich bemerkbar. Ergebnis folgt. Gruß, Wolfgang |
| Autor: | kerah125 [ So 14. Mär 2010, 14:25 ] |
So dann abschließend Wischerschalter komplett mit Blinkerschalter in England gebraucht (vom eigenen Empfinden her, eher neu?) mit Porto für 23 Euro. Einbau des Schalters ohne Lenkradausbau gut möglich (Einfach die 2 Schrauben lösen und seitlich Hebel herausziehen, dünner langer Schraubenzieher sinnvoll). Das ganze in ca 10 Minuten. Vielen Dank für die Hilfe Wolfgang |
| Autor: | Herbie [ Di 16. Mär 2010, 22:04 ] |
Super, danke für die Rückmeldung ! Dann mal viel Spaß beim Blinken und Wischen ... und die Knie dabei unten lassen |
