Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 03:05
Obere Kugelgelenk
Beitrag Obere Kugelgelenk
Hallo leute ich habe beim Ausbau der Radlagergehäuse vorne rechts aus den Kopf der Kugelgelenk gehauen.
Nun hat sich der Kopf zur leichten Pilz verformt und die Gewinde ist leicht beschädigt. und durch die verstauchung hat sich die Schraube etwas gebogen.
Nun zu meine Frage? Wie ist dieser Kugelgelenk eingebaut. Am Ansatz sieht man eine große dünne Schraube. und ein Sicherungsblech was überlappt ist auf die Schraube.
Bei Dieter´s auf der Seite wird man auf die Englische Seite verwiesen und Man muß sich da anmelden. So weit ich verstanden habe ist die Seite auch kostenpflichtig ( Berichtigt mich wenn ich falsch liege).
Wenn es einfach ist würde ich von dem alten den oberen Kugelgelenk nehmen.
Würde mich über positive Antworten freuen.
mfg
Stone
Mfg
Stone
So 28. Feb 2010, 00:52
Beitrag Re: Obere Kugelgelenk
MG Seiten, wo man was bezahlen muß gibt'S nicht, ausser beim MGOC ;)
Tool 18G1341 heisst die große 1 13/16" Nuss (etwa 46mm) mit der man das Gelenk rausschauben könnte. Langer Hebelarm dringend empfohlen.
Und nein, mit gebrauchten Teilen ersetzt man sowas nicht.
Referenznummern für das Teil einschliesslich Sicherungsblech:
Ist bei MGF und TF identisch, egal welche Ausführung.
GSJ 269 S (GSJ269)
QSJ1060S
RBG000020
JBJ664
So 28. Feb 2010, 02:06
Danke dir Dieter hast mir weiter geholfen. ICH dachte die dinger bekommt man gar nicht raus.
Und was ich auf deiner Seite noch vermisse ist wie man das Lenkgetriebe ausbaut.
Mfg
Stone
So 28. Feb 2010, 02:23
Ja, nee, so einfache *straight forward* Jobs kommen da nicht drauf. Reicht doch wenn die Drehmomente da stehn.
... das Lenkgetrieben hat sogar User Herbie schon hinbekommen, ohne Bühne. :up:
So 28. Feb 2010, 13:07
Lenkgetriebe ? Schau mal hier nach:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=300171
Gruß, Herbie
Mi 3. Mär 2010, 17:19
