| Nockenwellenlager am VVC Kopf erneuern??? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3166 |
| Autor: | armerirrer [ Mi 24. Feb 2010, 21:57 ] |
| Betreff des Beitrags: | Nockenwellenlager am VVC Kopf erneuern??? |
Hallo... an meinem Kopf (natürlich an dem vom Motor Hat eventuell jemand Erfahrungen oder Kenntnisse, ob die Lagerflächen überholt werden können? ggfls. auch Kontaktadressen? Vorab schon mal vielen Dank |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mi 24. Feb 2010, 22:02 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Nockenwellenlager am VVC Kopf erneuern??? |
Hallo Armer Irrer, Kontaktadresse ? Wenn Du noch postest, wo Du wohnst bzw. Dein Profil ausfüllst, kann Dir ein Boardie u.U. einen guten Motoren-Betrieb nennen. "Arme Irre" gibts ja in der ganzen Republik, da können wir noch keinen Wohnort ableiten. Also in der Nähe von Stuttgart kenne ich eine empfehlenswerte Firma. |
| Autor: | armerirrer [ Mi 24. Feb 2010, 22:07 ] |
ich würde dafür auch bis nach Italien fahren Kosten??? aber tatsächlich irre ich arm nähe Kohlenpott / Niedersachsen rum... Raum Münster/Osnabrück werde das Profil mal ergänzen |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mi 24. Feb 2010, 22:11 ] |
http://www.theilacker.com/ hat im Stgter Raum einen guten Ruf. |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mi 24. Feb 2010, 22:19 ] |
Und Viertel in Bayern, aber das wird wohl ein wenig weit sein. |
| Autor: | Leimbaer [ Mi 24. Feb 2010, 22:38 ] |
Im Raum Minden DER Motorspezialist: http://www.karlpieper.com/ Jedenfalls näher als Stuttgart |
| Autor: | armerirrer [ Mi 24. Feb 2010, 22:43 ] |
vielen Dank für die Links, aber bevor etwas falsch verstanden wurde... Motorenbauer kenne ich schon selbst ich kann nur mit EINEM Motorenbauer was anfangen, der das "kann"... Ihr wisst schon, dass der Kopf eigentlich "Schrott" ist, wenn die NW gefressen hat, oder!? Ergo kann ich auch nur einen Motorenbauer gebrauchen, der das auch tatsächlich schon gemacht hat Vielen Dank!!! |
| Autor: | Leimbaer [ Mi 24. Feb 2010, 22:47 ] |
Du wolltest Adressen.......du hast welche bekommen! Also anrufen und fragen musst du schon selbst |
| Autor: | armerirrer [ Mi 24. Feb 2010, 22:55 ] |
Leimbaer hat geschrieben: Du wolltest Adressen.......du hast welche bekommen! Also anrufen und fragen musst du schon selbst DUHUUUU... ich bin zwar neu hier, aber Du könntest dich durchaus bemühen, meinen Wunsch nach Adressen im Zusammenhang mit meiner Frage zu sehen |
| Autor: | xpower [ Mi 24. Feb 2010, 22:57 ] |
hellsehen können wir hier auch nicht... da hilft nur selbst bei den firmen nachfragen was machbar ist.... |
| Autor: | Leimbaer [ Mi 24. Feb 2010, 23:00 ] |
Nomen est omen? |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mi 24. Feb 2010, 23:09 ] |
ich muss Leimbär recht geben, Anrufen und Fragen Nachtrag durch zwischenzeitlich posting: ich gebe Leimbär in allen Punkten recht. denn auch Leimbär weiß: die K-engine wurde auch in andere Modelle von MG /Rover, und auch in Fahrzeuge anderer Marken eingebaut. Auch wenn ich gerade ein Bios-Update in meine Glaskugel einspiele, bin ich mir auch ohne Glaskugel 100 % sicher, dass hier keiner weiß, welcher Motorbauer eine K-engine aus einem Fremd-Modell oder -Fabrikat (u.U. schon mehrfach) repariert hat. Mal schauen, wenn das Bios 2.1.2.4 in der Glaskugel gepatched ist, vielleicht sehe ich dann was die Elisen-Jungs an Reparaturen gemacht haben. |
| Autor: | Leimbaer [ Mi 24. Feb 2010, 23:15 ] |
Die Seite www.nockenwellenlager-am VVC-Kopf-erneuern.de gibts eben (noch) nicht |
| Autor: | xpower [ Mi 24. Feb 2010, 23:20 ] |
er kann sich ja mal durch die 137 seiten lesen http://>>keine Verweise zu fremden Daten<</d ... holung.pdf ich geh erstmal pennen |
| Autor: | Leimbaer [ Mi 24. Feb 2010, 23:34 ] |
Mod edit: Vollzitat entfernt ------------------------- nana, sollst du hier nen ganzes Handbuch posten??? .....obwohl, ist ja nur nen Link! |
| Autor: | xpower [ Do 25. Feb 2010, 16:19 ] |
ok das nächste mal nur ein link zu den billigen kopien die sie jeden monat bei ebay als original vertingeln... |
