mgboard.de
http://mgboard.de/
Keine Scheibwischwasserfunktion bei Hebelbetätigung
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3091
Autor:  nico2409 [ Mi 10. Feb 2010, 10:14 ]
Betreff des Beitrags:  Keine Scheibwischwasserfunktion bei Hebelbetätigung
Guten Morgen liebe MG-Freunde!
Ich hätte da wieder so ein kleines Problem wo ich Hilfe benötigen würde.
Bei meinem TF135 kommt aus den Spritzdüsen der Scheibenwischanlage keine Flüssigkeit raus, nachdem ich den dafür zuständigen Hebel betätigt habe. Ihr werdet jetzt sicher sagen, dass ich doch mal Flüssigkeit einfüllen soll :D ...aber der Behälter ist randvoll! Das Problem ist: Wenn ich den Hebel betätige, dann ist kein "Summen" zu hören, dass normalerweise entstehen müsste.
Wird die Anlage elektronisch angesteuert? Was kann denn alles defekt sein? Relais? Pumpe? Hatte jemand schon einmal so ein Problem gehabt?
Wäre nett wenn es vorab schon mal Info für mich geben würde, dann kann ich in der Werkstatt bescheid sagen, wo es zwickt. Danke! :)
Autor:  Windsurfer26 [ Mi 10. Feb 2010, 10:26 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Keine Scheibwischwasserfunktion bei Hebelbetätigung
Eingefroren?
Ansonsten:
Sicherung der Wischwasserpumpe kontrollieren, evtl. mal die Pumpe direkt mit nem Kabel von der Batterien ansteuern, um zu sehen das nicht evtl der Pumpenmotor einen defekt hat. :up:
Autor:  Andreas TF160 [ Mi 10. Feb 2010, 12:37 ]
da kein Surren zu hören ist, vermute ich mal, dass Wasser in der Pumpe gefroren ist.
Auch wenn Frostschutzmittel in Behälter ist, ist mir schon ein Restbestand Wasser in der Pumpe eingefroren, bzw. bei billigem Frostschutzmittel ist der Alkoholanteil verdunstet.
Autor:  nico2409 [ Mi 10. Feb 2010, 14:23 ]
schon komisch. ich bin seit meinem einfüllen der flüssigkeit ohne probleme gewesen und von heute auf morgen funktioniert das nicht mehr. also dann werde ich das mal checken. aber "einfrieren" wäre mir finanziell eh lieber als irgend ein anderer defekt.
Autor:  nico2409 [ Do 11. Feb 2010, 12:41 ]
*update*
Es lag an der Pumpe. Die ist kaputt. An einen Frostschaden hab ich auch nie geglaubt. Sind 70€ eigentlich ok für eine orig. Pumpe?
Autor:  xpower [ Do 11. Feb 2010, 23:15 ]
original kommst mit dem preis hin...
Autor:  Leimbaer [ Do 11. Feb 2010, 23:55 ]
lt EPC-Nummer müsste diese vom Mini passen:
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp?MO ... =DMC100380
http://www.phpbb.com/
