mgboard.de
http://mgboard.de/
Bremsen
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3064
Autor:  fastforward [ Do 4. Feb 2010, 10:29 ]
Betreff des Beitrags:  Bremsen
Hallo Leute,
Steh grad vor einem Problem:
bin nicht so der grosse Techniker, und würd Ersatzteile für unseren TF 135 Spark BJ 04 brauchen,
und zwar alle Bremsscheiben und Beläge.
Für die Bremsscheiben vorne hätt ich SDB000230 bzw. SDB000231 gefunden,
für hinten SDB100460,
aber bei den Belägen steig ich aus.
Welche würden da passen und woher am besten ?
Vielen, vielen Dank im Voraus,
Willi
PS: mein Profil füll ich am Wochenende aus
Autor:  kaisertom [ Do 4. Feb 2010, 10:47 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Bremsen
Moin, willkommen an Board.
Soso, Du bist nicht der große Techniker und wurschtelst mit der Bremse rum.
Ich hoffe Deine Bremsen werden fachkundig repariert!
Dann soll doch der Fachmann sich darum kümmern.
Oder frag den "Koch" hier - der verkauft das Zeug, oder "britishcarfan", oder oder...
kaisertom
Autor:  Andreas TF160 [ Do 4. Feb 2010, 12:11 ]
Die Werkstattliste gibt's hier: http://www.mgfcar.de/data/MG_Rover_Workshop_DE.pdf
Wäre der Wohnort im Profil angegeben, könnte man u.U. eine gute Werkstatt empfehlen.
Autor:  fastforward [ Do 4. Feb 2010, 12:58 ]
Danke für den Tip mit dem Koch,
werde bei ihm bestellen, die Preise sind ja durchwegs in Ordnung !
Wegen Wohnort: Hab den Kleinen in einer gelisteten Werkstatt (Schirak St.Pölten, Österreich),
lass dort gerade Zahnriemen wechseln und der zuständige Meister meinte, die Materialkosten für die Bremserei
würden so ca. 1400 € ausmachen :o
Hab mich deshalb entschieden, die Teile selbst zu besorgen, und ihm den Wagen dann wieder vorbeizubringen.
Willi
Autor:  bohli [ Do 4. Feb 2010, 13:09 ]
fastforward hat geschrieben:
Der Spark hat serienmäßig die große Bremsanlage verbaut.
Daher wird der Preis schon etwas höher sein als beim "normalen" TF.
Wobei die 1400€ schon heftig sind... :konfus:
Autor:  Dieter [ Do 4. Feb 2010, 13:29 ]
Große Beläge vorn SFP000310
http://www.mgfcar.de/epc/838.htm
Achtung, kommt nur beim Originalkit mit den Spannstiften.
(Beim Koch gibt's die wohl auch einzeln)
Hinten is egal, das passt alles kreuz und quer
http://www.mgfcar.de/epc/937.htm
Sieh zu, dass die Feingewindeschrauben mit dabei sind, muß aber auch nicht unbedingt sein, falls die alten noch gut sind.
Autor:  Okaya [ Do 4. Feb 2010, 19:49 ]
Hi Fastforward,
Ist ja toll jemand aus der Heimat hier zu lesen. Mein Wagen steht zurzeit auf Winterpause in Wilhelmsburg. Möchte im Frühjahr auch mal zum Schirak nach St.Pölten schauen weil ich mit der Ex-Rover Werkstatt hier in Linz wo ich jetzt wohne und bei dir ich sonst immer war nicht zufrieden bin. Wenn du kurz berichten könntest wie der Service ist und ob du zufrieden warst wär ich dir dankbar.
beste Grüße
Andreas
Autor:  Okaya [ Do 4. Feb 2010, 19:52 ]
Ach ja, hab auch schon Bremsen + Beläge beim Koch bestellt und hat alles sehr gut funktioniert. Kann ich weiterempfehlen.
Autor:  Leimbaer [ Fr 5. Feb 2010, 11:52 ]
:o :o 1400€ für die Bremsen? Kann das jemand hier bestätigen??
Autor:  Dieter [ Fr 5. Feb 2010, 12:45 ]
Wie wär's wenn Du Dich da mal selber drum kümmerst ?
Einfach beim Besten deines Vertrauens mal anfragen.
Autor:  Koch [ Fr 5. Feb 2010, 12:59 ]
Leimbaer hat geschrieben:
Klar es kommt halt drauf an was man will :konfus:
Wärmebehandelte Motorsport Bremsscheiben ggf. noch zweiteilig :up:
Aber Serie ist günstiger :up: :D
Gruß der Koch
http://www.phpbb.com/
