Aktuelle Zeit: Mo 3. Nov 2025, 22:00
Abgekündigte MGF/TF Teile / Liste
Hallo, in diesem Thread bitte mal berichten, welche Teile es nicht mehr _offiziell_ und auch nicht bei Zulieferern zu kaufen gibt.
Bitte nur mehrfach nachgefragte und so überprüfte Teile melden.
Vorab auch bei XPart Telehändlern gucken
viewtopic.php?f=4&t=12727
Werde das hier oben im ersten Posting sammeln und die Liste nur hier oben ergänzen. Das kommt dann als Sammelinfo auf die Website und in unser EPC:
1. RPJ100020 - Hydragas unit rear / Hydragaseinheit hinten MGF
2. RPJ000010 - Hydragas unit rear / Hydragaseinheit hinten MGF Trophy
3. RGB100540 - Bar assembly tie-bent rear / hintere Zugstrebe MGF (Steffen)
4. unterer Querlenker rechts
RBJ101060 - Arm assembly-lower front Suspension - RH except Trophy (QH QSA1894S) (Steffen)
RBJ000220 - Arm assembly-lower front Suspension - RH Trophy
RBJ000740 - Arm assembly-lower front Suspension - RH MG TF
5. ALH460040 -body side assembly -rear wing - LH - Trophy, linkes hinteren Seitenteil MGF-Trophy
5.1. ALH460080 + ALH460090 -body side assembly -rear wing - rechts und links
Remanufactured by http://www.bmh-ltd.com/ als ALH460080R + ALH460090R for 195 GBP incl. VAT
6. YCB100350 MPI Öltemperatursensor, bis VIN 511058 siehe auch hier
Ein Blanko Typschild MG Rover gibt es dort http://www.vin-plate.co.uk/austin_morris_plates.html
Wer sonst was dazu weiß, bitte auch hier posten.
*KEINE DISKUSSION !* Für Diskussion bitte neue Threads machen, mit MG Teilenummer vorweg im Header
Mi 20. Jan 2010, 20:17
Beitrag Re: Abgekündigte MGF/TF Teile / Liste
Hallo!
Einige der oben aufgeführten Teile haben wir auf Lager
oder können diese kurzfristig bei unserem Lieferanten bestellen:
- RPJ000010 - Hydragas unit rear / Hydragaseinheit hinten MGF Trophy €329.- (Lieferant)
- RGB100540 - Bar assembly tie-bent rear / hintere Zugstrebe MGF €156.- (Lager)
- unterer Querlenker rechts RBJ101060 - Arm assembly-lower front Suspension - RH except Trophy (QH QSA1894S) €112,46 (Lager)
Ich hoffe die Info hilft weiter :D
Gruß Alex
Für Boardmitglieder gibt es auf diese Teile noch 5% :!:
Anfragen bitte mit Fahrgestellnummer!!!
http://www.mg-kischka.de
Wir führen außerdem Ersatzteile für Mini(1959-2000), MGA, MGB, MGC,
T-Modelle (TC/TD/TF 1945-1955), Midget, Austin Sprite,
Austin Healey 100/4 - 3000, Morris Minor ,Triumph und Rover.
Fr 5. Mär 2010, 11:17
Aus gegebener Unklarheit ...
Wahrscheinlich obsolete:
YCB100350 Öltemperaturgeber (M12x1,5)
YCB100290 Öltemperaturgeber (M10x1)
sowie die zugehörigen Montageplatten
LPX100540 (für YCB100350 )
LPX100360 (für YCB100290 )
die zwei zugehörigen EPC Seiten hab ich mal als *unklar* an den betroffenen Stellen gemacht.
www.mgfcar.de/epc/2477.htm
www.mgfcar.de/epc/1524.htm
Grund ist, das ich nicht raffe wo denn nun welches Gewinde verbaut wurde. :ugeek:
Stecker Unterschiede gibt's dann auch noch, und die bekannten Temperaturbereiche.
Auskunft von Rimmer Bros: (Aus T-Bar Forum)
We've done some more digging and contacted XPart on this switch/housing problem which whilst not really going to be of much help does probably provide an answer as to why the switch will not fit.
Very early 1800 MGF's (up to certain engine numbers as shown on the screen print below) did have a different oil filter housing fitted which was part number LPX100360 and the switch YCB100290 was used up to the same engine numbers. At some point MG made this housing obsolete but said to use the following four items as a replacement. It does list YCB100350 for the temp sender that was then needed so we can only assume that had a different thread on to YCB100290. YCB100350 though is no longer available and hasn't been for a long time so we do not know where you would be able to source one from I'm afraid.
Sorry we still cannot help provide the part but at least we have learnt something today
Regards
Gary
Mykel berät gerade eine User im MGF-Register Forum. Mal gucken was dabei raus kommt
Fr 8. Jun 2012, 20:34
Die "alte" Version YCB100290 ist noch lieferbar, aber die passt nur bis ca. Baujahr 1997. Irgendwann danach wurde wohl die Montageplatte samt Sensor gewechselt auf das größere Maß, der "große" M12 Sensor (samt dem Ersatzmodell YCB100350P) ist aber nicht mehr lieferbar. Beide sollten aber anschlusskompatibel sein.
Ich denke, man kann sich im Zweifel mit dem "alten" Sensor behelfen und einfach ein Reduzierstück wie dieses verwenden. Denn die alte Montageplatte ist auch nicht mehr zu kriegen.
Der angesprochene Kollege im Register testet gerade, ob ein (gewinde- und anschlusskompatibler) Kühlmittelsensor irgendwas bringt. Ich hab da aber meine Zweifel, wegen anderem Widerstand und so. Außerdem hat er den vom ECU (mit zwei Kontakten) genommen, nicht den von der Anzeige. Wobei ich auch geraten habe, eventuell gleich auf einen "richtigen" Sensor und Instrument von VDO oder so zu wechseln, dann sagt die Anzeige auch was aus :mrgreen:
Mal sehen was draus wird ...
Fr 8. Jun 2012, 21:09
Danke, drum hab ich's hier mal hingesetzt.
Trenne die Diskussion dann später ab in neuen Thread.
Auch mal da gucken und auf Tom's site.
War vor Jahren da schon mal dran, ohne finales Ergebnis
http://www.mgfcar.de/sensor/
Ziemlich in der Mitte
X-PART für Lagerbestände in Europa
http://www.mgroverpartfinder.com/
Fr 8. Jun 2012, 21:33
