| Bremslichter kontinuierlich an! http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2999 |
| Autor: | michback20 [ Mo 18. Jan 2010, 20:28 ] |
| Betreff des Beitrags: | Bremslichter kontinuierlich an! |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: die Bremslichter sind immer an, egal ob ich Bremse oder nicht. Das Bremspedal hat noch oben hin ein paar Millimeter spiel (wirklich nur ein paar Millimeter). Wenn ich es die paar Millimeter von unten mit dem Fuß hochdrücke, dann gehen die Lichter auch aus,...also dann ist wieder alles normal. Weiß jemand, ob und wie man das einstellen kann? Gibt es evtl. eine Feder, die man staffer stellen kann? Vielen Dank für eure Hilfe, Gruß Michael |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mo 18. Jan 2010, 20:44 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Bremslichter kontinuierlich an! |
auf die schnelle: ist ein bekanntes "Problem", der Schalter sitzt am Pedal, bei Dieter gibts imho entsprechende Anleitung und da: http://mgtf.de/brakeswitch/index.html Also Kopfüber rein in die Karre, je nach Körpergröße mehr oder weniger fluchen, und einstellen... |
| Autor: | BADBOY [ Mo 18. Jan 2010, 20:45 ] |
Dann schau mal unter das Pedal und zieh den Stift des Bremslichtschalters nach oben. Und danach das Pedal NIE wieder nach oben ziehen. Der Schalter hängt in ner Art Bajonetteverschluss, so dass Du ihn auch raus drehen kannst. |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mo 18. Jan 2010, 20:49 ] |
für Mk I ; http://www.mgfcar.de/brakes |
| Autor: | BADBOY [ Mo 18. Jan 2010, 20:54 ] |
Andreas TF160 hat geschrieben: für Mk I ; http://www.mgfcar.de/brakes |
| Autor: | michback20 [ Mo 18. Jan 2010, 21:28 ] |
Vielen Dank für eure schnelle Antwort. Habe soeben das Problem gelöst!!...jetzt funktioniert es wieder! Nochmals danke!! Gruß Michael |
