| Wenn warm zu wenig Luft bzw. zuviel Benzin??? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2949 |
| Autor: | Laetitia [ So 10. Jan 2010, 15:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Wenn warm zu wenig Luft bzw. zuviel Benzin??? |
wenn Motor warm wird, fängt er an zu ruckeln und will ausgehen. Der ADAC meinte es sei der Kühlertemperaturfühler? Wer hatte dieses Problem auch schon mal und kennt daher die Lösung?? DANKE - Laetitia |
| Autor: | Leimbaer [ So 10. Jan 2010, 16:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wenn warm zu wenig Luft bzw. zuviel Benzin??? |
Wenns es so sein sollte, den Sensor austauschen. Würde aber erstmal den Stecker bzw. die Kontakte checken ob die evtl etwas unter Korrosion leiden. |
| Autor: | Dieter [ So 10. Jan 2010, 17:56 ] |
Laetitia hat geschrieben: Wer hatte dieses Problem auch schon mal und kennt daher die Lösung?? ... bestimmt ganz viele. Und es gibt ausser dem besagten Sensor noch mindestens drei weitere, die verantwortlich sein können. Genaueres sagt meistens eine Session am Diagnosesystem ... *Testbook* Einfach mal anfragen und einen Termin machen. http://www.mgfcar.de/data/MG_Rover_Workshop_DE.pdf |
| Autor: | Laetitia [ Mo 11. Jan 2010, 21:03 ] |
Vielen lieben Dank, ich werde wohl mal morgen Kontakt mit einer Werkstatt aufnehmen müssen. Ich bin erfreut, dass ich so nette Antworten bekommen habe Bis bald wieder hier Gruß Laetitia |
